Modulo di protezione e arresto di emergenza Seeed
  • Codice articolo: MBS-Z-460
  • Modulo di protezione con arresto di emergenza per reBot Arm B601-RS / B601-DM
  • Assorbe l’energia rigenerativa dei motori dei giunti
  • Previene errori di sovratensione e spegnimenti
Il Modulo di protezione del circuito e arresto di emergenza Seeed Studio per il reBot Arm B601-RS (Circuit Protection and Emergency Stop Switch Module) è il modulo di sicurezza e frenatura dedicato al braccio robotico reBot Arm B601-RS. Assorbe l'energia rigenerativa prodotta dai motori dei giunti durante le frenate rapide e sotto carichi elevati.
Senza un modulo di questo tipo, tale energia può far aumentare la tensione di alimentazione del braccio. La conseguenza è un errore di tensione del bus eccessiva e lo spegnimento del braccio robotico. Il modulo lo impedisce in modo affidabile e garantisce un funzionamento stabile e senza interruzioni, anche con movimenti dinamici e carichi pesanti. È inoltre dotato di un interruttore di arresto di emergenza.
Ideale per:
  • Il funzionamento del reBot Arm B601-RS ad alte velocità e carichi elevati
  • Sequenze di movimento rapide e dinamiche con frenate frequenti
  • Ricerca, didattica e raccolta dati per imitation learning con il reBot Arm
  • Configurazioni in cui il braccio deve poter essere fermato in qualsiasi momento tramite arresto di emergenza
I vantaggi in sintesi
  • Assorbe l'energia rigenerativa dei motori dei giunti
  • Previene errori di sovratensione e spegnimenti indesiderati
  • Interruttore di arresto di emergenza integrato
  • Progettato specificamente per il reBot Arm B601-RS
  • Accessorio originale Seeed Studio
Il complemento ideale per chi desidera utilizzare il proprio reBot Arm B601-RS in modo sicuro e stabile al limite delle prestazioni.
Generale
Compatibilità reBot Arm B601-RS
Funzione Assorbimento dell'energia rigenerativa (di frenatura) dei motori dei giunti, protezione da sovratensione del bus di alimentazione
Arresto di emergenza Interruttore di arresto di emergenza integrato
Codice articolo del produttore 100091373
Connessioni
Alimentazione 48 V, XT30
Braccio robotico XT30 (2+2)
Comunicazione CAN (CANH, CANL, GND)
Resistenza di frenatura Collegamento R+ / R-
Morsetti Capicorda a puntale, foro per cavo Ø 1,9 mm
  • 1× modulo di protezione del circuito e arresto di emergenza per reBot Arm B601-RS
Il braccio robotico non è incluso.
Il Modulo di protezione del circuito e arresto di emergenza Seeed Studio per il reBot Arm B601-DM (Circuit Protection and Emergency Stop Switch Module) è il modulo di sicurezza e frenatura dedicato al braccio robotico reBot Arm B601-DM. Assorbe l'energia rigenerativa prodotta dai motori dei giunti durante le frenate rapide e sotto carichi elevati.
Ideale per:
  • Il funzionamento del reBot Arm B601-DM ad alte velocità e carichi elevati
  • Progettato specificamente per il reBot Arm B601-DM
Il complemento ideale per chi desidera utilizzare il proprio reBot Arm B601-DM in modo sicuro e stabile al limite delle prestazioni.
Generale
Compatibilità reBot Arm B601-DM
Codice articolo del produttore 100050746
  • 1× modulo di protezione del circuito e arresto di emergenza per reBot Arm B601-DM
per la versione reBot Arm
€ 109,95
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 30 giorni dall'ordinazione.
