Modulo di velocità senza spazzole IQ-Motor
Modulo di velocità IQ-Control
  • Ottimizzato per UAV e Pixhawk
  • KV del motore: 2200RPM/V
  • Tensione massima: 6S (25,2V)
  • Coppia: 130N/mm
  • Consumo di corrente: 30A continui e 60A di picco
La tecnologia IQ-Control combina il motore brushless ad alta velocità con il motore passo-passo ad alta precisione. Inoltre, entrambi i motori richiedono un driver di potenza corrispondente (H-Bridge), a differenza del modulo IQ-Motion. La tecnologia IQ-Control integra nel motore un encoder molto preciso e un potente driver a 32 bit. Di conseguenza, il modulo IQ-Motion può essere controllato con PWM, TTL, D-Shot e Multishot, ma può anche essere flashato con il firmware di velocità o posizione.
  • Modulo di posizione: Bassa velocità / coppia più elevata (posizioni controllabili)
  • Modulo velocità: Alta velocità / bassa coppia (posizione monitorata)
Caratteristiche speciali:
Oltre alla funzione speciale di commutazione tra il firmware di posizione e quello di velocità, questo modulo IQ presenta molte altre caratteristiche:
  • Freno rigenerativo e attivo
  • Capacità 3D con un ritardo quasi nullo (cambio del senso di rotazione)
  • Commutazione ad alto gate FET per un'efficienza particolarmente elevata
  • Possibilità di prolungare il tempo di volo fino al 50%.
Contenuto della fornitura
  • 1 modulo IQ-Motion
PDF (4)
IQ-Control Speed Module Datasheet
IQ-Control Speed Communication Manual
IQ-Control Speed Instruction Manual
IQ-Control Speed Module Errata
€ 159,95
