Modulo fotocamera USB ArduCAM IMX296 a colori GS 1.58MP
  • Codice articolo: MBS-SES-260
  • Filtra: 0658917510862
  • #global.han#: B0499
  • Categoria: Sensori
Modulo telecamera USB ArduCAM IMX296 Colour GS 1.58MP
  • Collegare e giocare
  • Basato su IMX296 da 1,58MP, risoluzione massima di 1456*1088
  • ISP integrato e proprietario
  • Otturatore globale a colori a 90 fotogrammi al secondo - Connettività USB3 ad alta velocità
  • Obiettivo CS da 6 mm
La serie di fotocamere USB 3.0 di Arducam offre il modello IMX296 con otturatore globale a colori. Questa fotocamera è dotata di un sensore CMOS da 1,58 MP e offre una risoluzione massima di 1456×1088, producendo immagini non compresse e di alta qualità in formato YUYV.
L'ISP integrato ottimizza la qualità dell'immagine, mentre l'otturatore globale, la connettività USB 3.0 e una rapida frequenza di fotogrammi di 44 fps consentono registrazioni video senza interruzioni. Dotata di un obiettivo CS da 6 mm con un campo visivo diagonale di 60°, la fotocamera fornisce immagini precise e dettagliate per una varietà di applicazioni.
La più recente fotocamera USB 3.0 di Arducam si distingue per la sua funzionalità plug-and-play facile da usare. È compatibile con i sistemi operativi Windows e Linux, non richiede driver aggiuntivi, semplificando il processo di configurazione. Inoltre, offre compatibilità retroattiva con le porte host USB 2.0 per flessibilità e connettività senza interruzioni.
Applicazioni
  • Visione artificiale
  • Videosorveglianza
  • Scansione 3D e metrologia
  • Streaming live
  • Videoconferenze
Caratteristiche
  • Imaging eccezionale: La fotocamera IMX296 USB3 di Arducam è dotata di un sensore a otturatore globale a colori da 1,58 MP, che offre una chiarezza eccezionale con una risoluzione di 1456×1088.
  • Connettività USB 3.0 ad alta velocità: Goditi una flessibilità di frequenza dei fotogrammi fino a 44 fps e la funzionalità dell'otturatore globale, garantendo una cattura del movimento ad alta velocità priva di artefatti.
  • Obiettivo CS da 6 mm: La fotocamera è dotata di un obiettivo CS da 6 mm che consente regolazioni manuali per immagini nitide e chiare adattate alle tue esigenze.
  • Miglioramento avanzato dell'immagine: L'ISP integrato utilizza una tecnologia proprietaria per garantire una qualità dell'immagine di prima classe attraverso processi di de-Bayering, gamma, BLC, AE, AWB, CCM e RGB2YUV.
  • Plug and Play: La compatibilità senza soluzione di continuità con i sistemi operativi Windows e Linux e la funzionalità plug-and-play eliminano la necessità di driver aggiuntivi.
Specifiche
  • Sensore: IMX296
  • Risoluzione statica: 1,58 MP
  • Tipo di filtro colore: Colore
  • Tipo di otturatore: Otturatore globale
  • Dimensione ottica: 1/2.9″
  • Formato di uscita: YUY2
  • Dimensione del pixel: 3,45 μm × 3,45 μm
  • Area attiva del sensore: 1456 (H) × 1088 (V)
  • Frequenza fotogrammi (USB 3.0): 1456×1088@44fps
  • Frequenza fotogrammi (USB 2.0): 1456×1088@10fps
  • Tipo di messa a fuoco: Messa a fuoco manuale
  • FOV: 60° (D) × 50° (H) × 38° (V)
  • Montaggio dell'obiettivo: Montaggio CS
  • F.NO: F1.2
  • E.F.L.: 6 mm
  • Sensibilità IR: Filtro IR-cut integrale, solo luce visibile
  • Gamma di messa a fuoco predefinita: 3m a infinito
  • Interfaccia: Dispositivo USB 3.2 Gen 1, retrocompatibile con host USB 2.0
  • Connettore: Connettore di interfaccia reversibile di tipo C
  • Conformità UVC: Nessun driver aggiuntivo richiesto
  • Tensione operativa: 5 V +/- 5%
  • Temperatura operativa: 32°F-158°F (0°C - 70°C)
  • Requisiti di potenza: Max: 1.89W, Min: 1.62W
  • Dimensione della scheda della fotocamera: 34 mm x 34 mm
  • Sistema operativo supportato: Windows, Linux
  • Applicazione di esempio consigliata: PotPlayer per Windows, qv4l2 per Linux
  • Controlli UVC: Luminosità, Contrasto, Saturazione, Bilanciamento del bianco (Auto/Manuale), Guadagno, Esposizione (Manuale/Automatica)
  • 1 x Fotocamera IMX296 USB3 con retro e adattatore per treppiede
  • 1 x Cavo USB A a Tipo-C da 1m
  • Il treppiede non è incluso nella confezione. Controllare UB0224 e UB0216 per l'acquisto aggiuntivo.
€ 239,95
