Movella MTi-3-5A-DK AHRS Development Kit
  • Codice articolo: MBS-MOV-01
  • Filtra: 0658917501488
  • #global.han#: MTi-3-5A-DK
Schnittstelle> 25% SPI / I2C / UART / micro USB
Gewicht: 16g,
2000deg/s Dev.Board+module
Die MTi-3 ist eine kompakte Inertialmesseinheit (IMU), die von Xsens Technologies entwickelt wurde, um präzise Messdaten für verschiedene Anwendungen wie Robotik, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Industrie zu liefern. Die MTi-3 kombiniert mehrere Sensoren wie Beschleunigungsmesser, Gyroskope und Magnetometer, um präzise Bewegungs- und Orientierungsdaten zu erfassen.
Mit einer beeindruckenden Leistung in einem kompakten Design setzt der MTi-3 neue Maßstäbe in seiner Kategorie.
Als Mitglied der renommierten MTi 1-Serie gehört dieses Gerät zu den kleinsten seiner Art auf dem Markt.
Jedes Modul beeindruckt mit seinen winzigen Abmessungen von nur 12,1 × 12,1 mm und einem federleichten Gewicht von unter 1 g.
Dank dieser kompakten Größe und des geringen Gewichts kann der MTi-3 nahtlos in eine Vielzahl von (eingebetteten) Anwendungen integriert werden.
Der MTi-3 bietet Ihnen eine umfassende All-in-One-Lösung.
Sie benötigen kein eigenes System und müssen keine separaten Gyroskope, Beschleunigungsmesser und andere Sensoren einbauen. Mit diesem Gerät sparen Sie wertvolle Entwicklungszeit und -ressourcen.
Egal, ob Sie in der Luftfahrt, Robotik, der Automobilindustrie oder anderen Bereichen tätig sind - der MTi-3 ist die perfekte Wahl für präzise Fluglage- und Kursreferenzmessungen. Profitieren Sie von seiner Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Erleben Sie die Zukunft der Trägheitsmessung mit dem MTi-3.
Lassen Sie sich von seiner Leistung und Vielseitigkeit beeindrucken und optimieren Sie Ihre Anwendungen mit dieser herausragenden Lösung.
Spezifikation:
Leistung der Sensorfusion
  • Rollen, Neigung: 0,5 Grad
  • RMS Gieren/Neigung: 2 Grad
  • RMS Strapdown-Integration (SDI): Ja
  • Sensorische Komponenten: Gyroskop
  • Standard-Vollbereich: 2000 deg/s
  • Stabilität der Vorspannung während des Laufs: 6 Grad/h
  • Rauschdichte: 0,003 °/s/vHz
  • Beschleunigungsmesser Standardmäßig voller Bereich: 16 g
  • Stabilität der Vorspannung während des Laufs: 40 µg
  • Rauschdichte: 70 µg/vHz
  • Magnetometer: Eingebaut
Spezifikationen des Systems
Mechanisch
  • IP-Schutzart (äquivalent): IP00
  • Abmessungen: 12,1 × 12,1 × 2,55 mm
  • Gewicht: 0,6 g
  • Elektrisch Eingangsspannung: 2,8 bis 3,6 V
  • Leistungsaufnahme (typ.): <100 mW @ 3 V
  • Schnittstellen / IO: Schnittstellen UART, SPI, I²C
  • Protokolle: Xbus Ausgangsfrequenz: Bis zu 1 kHz
Lieferumfang:
  • 1x Movella XSense MTi-3-5A-DK AHRS Development Kit
Peso di consegna: 1,00 Kg
Peso dell'articolo: 0,60 Kg
Datasheet
€ 524,95
