Movella MTi-7-5A GNSS/INS Development Kit
  • Codice articolo: MBS-MOV-02
  • Filtra: 0658917501495
  • #global.han#: MTi-7-5A-DK
  • Schnittstelle SPI / I2C / UART / micro USB
  • Gewicht: 16g,
  • 2000deg/s Dev.Board+module + GNSS receiver
Entdecken Sie das MTi-7 - das ultimative GNSS/INS (Global Navigation Satellite System/Inertial Navigation System) für präzise und zuverlässige Positionsbestimmung. Mit einer beeindruckenden Synchronisierungsfunktion können die Daten des eingebauten Beschleunigungssensors, Gyroskops und Magnetometers nahtlos mit einem externen GNSS-Empfänger verbunden werden.
Dank seiner fortschrittlichen Signalverarbeitungstechnologie werden die rohen Sensorsignale in Echtzeit mit einer beeindruckenden Datenrate von 100 Hz verarbeitet. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Datenstrom, der Ihnen die präzise 3D-Position, Geschwindigkeit und Ausrichtung  des Geräts liefert.
Das MTi-7 ist Teil der hochgelobten MTi 1-Serie und setzt Maßstäbe in Bezug auf Größe und Gewicht. Mit nur 12,1 × 12,1 mm ist es eines der kompaktesten Module auf dem Markt. Zudem wiegt es weniger als 1 g, was es zu einer idealen Wahl für Anwendungen macht, bei denen jedes Gramm zählt. Vertrauen Sie auf das MTi-7, um die Leistungsfähigkeit Ihrer GNSS/INS-Systeme zu maximieren.
Mit seiner präzisen Datenverarbeitung, der nahtlosen Integration von Sensorsignalen und seiner bemerkenswerten Kompaktheit ist das MTi-7 die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Navigationssysteme, Robotik, Drohnen, autonome Fahrzeuge und mehr.
Spezifikation
  • IP-Schutzart (entspricht): IP00
  • Abmessungen 12,1 × 12,1 × 2,55 mm
  • Gewicht 0,6 g
  • Elektrisch Eingangsspannung: 2,8 bis 3,6 V
  • Leistungsaufnahme (typ.): <150 mW @ 3 V
  • Schnittstellen / IO Schnittstellen: UART, SPI, I²C
  • Protokolle: Xbus, NMEAin
  • Ausgangsfrequenz: bis zu 1 kHz
  • 1x Movella MTi-7-5A GNSS/INS Development Kit
Peso di consegna: 1,00 Kg
Peso dell'articolo: 0,60 Kg
Datasheet
€ 654,95
