NVIDIA Jetson AGX Orin Entwicklungskit (64GB)
  • Codice articolo: MBS-ENTB-80
  • Filtra: 0618455046131
  • #global.han#: 945-13730-0055-000
NVIDIA Jetson AGX Orin Kit di sviluppo
  • GPU con architettura NVIDIA Ampere con 2048 core e 64 tensor core
  • 2x NVDLA v2.0
  • CPU ARM Cortex-A78AE v8.2 a 64 bit con 12 core
  • LPDDR5 da 64 GB a 256 bit
  • 64 GB eMMC 5.1
  • PVA v2.0
Il kit di sviluppo Jetson AGX Orin di NVIDIA semplifica l'utilizzo di Jetson Orin. È l’ideale per la prototipazione di robot avanzati basati su intelligenza artificiale e altre macchine autonome, grazie alle sue dimensioni compatte, all'ampia gamma di porte e alle prestazioni di intelligenza artificiale fino a 275 Tops.
Il kit include un modulo Jetson AGX Orin ed è in grado di emulare tutti i moduli Jetson Orin. Con l'architettura GPU NVIDIA Ampere, deep learning e acceleratori di immagini di nuova generazione, IO ad alta velocità e una larghezza di banda di memoria incredibilmente veloce, è in grado di supportare più pipeline di applicazioni IA simultaneamente. Jetson esegue il software NVIDIA AI e sono disponibili framework di applicazione personalizzati. Questi includono Isaac per la robotica, DeepStream per l'IA della visione e Rivs per l'IA conversazionale.
È possibile risparmiare molto tempo utilizzando NVIDIA Omniverse Replicator per la generazione di dati sintetici (SDG) e utilizzando NVIDIA TAO.Toolkit per perfezionare i modelli di IA pre-addestrati dal portfolio NGC.
Con la potenza di elaborazione di più di otto sistemi Jetson AGX Xavier, in un kit di sviluppo che combina la più recente tecnologia GPU NVIDIA con il software di deep learning più avanzato, è possibile creare soluzioni personalizzate.
Caratteristiche
Modulo Jetson AGX Orin
  • 2x NVDLA v2.0
  • 64 GB eMMC 5.1
  • PVA v2.0
Scheda di supporto di riferimento
  • Connettore per fotocamera MIPI CSI-2
  • Connettore PCIe x16 (supporto x8)
  • Gigabit Ethernet
  • Chiave M.2 E, Chiave M.2. M
  • 2x USB Tipo C
  • 4x USB 3.2 Tipo A
  • Micro USB 2.0 (per la modalità dispositivo)
  • Doppia modalità DisplayPort
  • Slot Micro SD
  • Intestazione a 40 pin (GPIO, I2C, I2S, SPI, UART)
  • Pulsanti di accensione, ripristino forzato e reset
MODULO JETSON AGX ORIN
  • Prestazioni IA: 275 TOPS
  • Scheda grafica: Architettura NVIDIA Ampere con 2048 core NVIDIA CUDA e 64 Tensor core
  • Processore centrale: CPU 12 core Arm Cortex-A78AE v8.2 a 64 bit 3 MB L2 + 6 MB L3
  • Acceleratore DL: 2x NVDLA v2.0
  • Acceleratore visivo: PVA v2.0
  • Memoria: LPDDR5 da 64 GB a 256 bit; 204,8 GB/s
  • Archiviazione: 64 GB eMMC 5.1
  • Codifica video: 2x 4K60 | 4x 4K30 | 8x 1080p60 | 16x 1080p30 (H.265)
  • Decodifica video: 1x 8K30 | 3x 4K60 | 7x 4K30 | 11x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265)
  • Potenza: 15W-60W
Per un elenco delle funzionalità supportate, vedere la sezione Funzionalità software della più recente Guida per sviluppatori NVIDIA Jetson Linux.
SCHEDA DI SUPPORTO DI RIFERIMENTO
  • Fotocamera: connettore MIPI CSI-2 a 16 corsie
  • PCIe: slot PCIe x16 supporta: PCIe x8 Gen4
  • RJ45: fino a 10 GbE
  • Chiave M.2 M:x4 PCIe Gen 4
  • Chiave M.2 E: x1 PCIe Gen 4, USB 2.0, UART, I2S
  • USB Tipo C: 2x USB 3.2 Gen2
  • USB Tipo A: 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 3.2 Gen1
  • USB Micro B: USB 2.0
  • Porta Display: DisplayPort 1.4a (+MST)
  • Slot microSD: Schede UHS-1 fino alla modalità SDR104
  • Varie:
    • Intestazione a 40 pin (I2C, GPIO, SPI, CAN, I2S, UART, DMIC)
    • Intestazione di automazione a 12 pin
    • Intestazione Panel Audio a 10 pin
    • Intestazione JTAG a 10 pin
    • Intestazione ventola a 4 pin
    • Connettore di backup della batteria RTC a 2 pin
    • Presa CC
  • Dimensioni: 110 mm x 110 mm x 71,65 mm (l'altezza include piedini, piastra portante, modulo e soluzione termica)
  • Modulo Jetson AGX Orin con dissipatore di calore e scheda di supporto di riferimento
  • Controller dell'interfaccia di rete wireless 802.11ac/abgn
  • Alimentatore e cavo USB-C
  • Guida rapida e di supporto
  • Jetson Download Center
Peso di consegna: 2,00 Kg
Peso dell'articolo: 0,50 Kg
altro... (1)
NVIDIA Jetson Download Center
€ 4.489,95
