NVIDIA Jetson AGX Orin Entwicklungskit (64GB)
  • Número de artículo: MBS-ENTB-80
  • EAN / GTIN: 0618455046131
  • #global.han#: 945-13730-0055-000
Kit de Desarrollo Jetson AGX Orin NVIDIA
  • GPU de arquitectura Ampere NVIDIA con 2048 núcleos y 64 núcleos Tensor
  • 2x NVDLA v2.0
  • CPU ARM Cortex-A78AE v8.2 de 64-bit con 12 núcleos
  • 64 GB 256-bit LPDDR5
  • 64 GB eMMC 5.1
  • PVA v2.0
El Kit de Desarrollo Jetson AGX Orin NVIDIA hace fácil iniciarse con Jetson Orin. Su tamaño compacto, variedad de conectores, y hasta 271 tops de rendimiento IA lo vuelven perfecto para prototipar avanzados robots impulsados por IA y otras maquinas autónomas.
El kit presenta un modulo Jetson AGX Orin y es capaz de emular cualquier modulo Jetson Orin. Con el GPU de arquitectura NVIDIA Ampere, aprendizaje profundo y acelerador de imagen de ultima generación, IO de alta velocidad, e impresionante ancho de banda de memoria, es capaz de soportar múltiples concurrentes canales de aplicaciones IA. Jetson corre software IA NVIDIA y se encuentran disponibles plataformas de aplicaciones personalizadas. Esto incluye Isaac para robotica, DeepStream para visión IA, y Rivs para IA conversacional.
Se puede ahorrar un tiempo significativo al usar el Replicador Omniverse NVIDIA para generación sintética de datos (SDG) y el Kit de Herramientas TAO NVIDIA para refinar modelos IA pre-entrenados del portafolio NGC.
Con el poder de computo de mas de ocho sistemas Jetson AGX Xavier en un kit de desarrollo que combina la ultima tecnología de GPU NVIDIA con el mas avanzado software de aprendizaje profundo, tiene la posibilidad de crear soluciones personalizadas.
Características
Modulo Jetson AGX Orin
  • 2x NVDLA v2.0
  • 64 GB eMMC 5.1
  • PVA v2.0
Placa Transportadora de Referencia
  • Conector de cámara MIPI CSI-2
  • Conector PCIe x16 (soporta x8)
  • Ethernet Gigabit
  • Llave M.2 E, Llave M.2. M
  • 2 x USB Tipo-C
  • 4 x USB 3.2 Tipo-A
  • Micro USB 2.0 (para modo dispositivo)
  • Modo dual DisplayPort
  • Puerto MicroSD
  • Cabezal de 40 pines (GPIOs, I2C, I2S, SPI, UART)
  • Botones de Encendido, Recuperación Forzada y Reinicio
Datos Técnicos
MODULO JETSON AGX ORIN
  • Rendimiento IA: 275 TOPS
  • Tarjeta Gráfica: Arquitectura Ampere NVIDIA con 2048 núcleos CUDA NVIDIA y 64 núcleos Tensor.
  • Procesador Central: CPU 12-núcleos 64-bit Cortex-A78AE v8.2 3 MB L2 + 6 MB L3
  • Acelerador DL: 2x NVDLA v2.0
  • Acelerador de Visión: PVA v2.0
  • Memoria: 64GB 256-bit LPDDR5; 204.8GB/s
  • Almacenamiento: 64 GB eMMC 5.1
  • Codificación de Vídeo: 2x 4K60 | 4x 4K30 | 8x 1080p60 | 16x 1080p30 (H.265)
  • Decodificación de Vídeo: 1x 8K30 | 3x 4K60 | 7x 4K30 | 11x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265)
  • Energía: 15W-60W
Para una lista de características soportadas, vea la sección Características de Software de la ultima Guía de Desarrollo Linux de Jetson NVIDIA.
TRANSPORTADORA DE REFERENCIA
  • Cámara: Conector MIPI CSI-2 de 16 carriles
  • PCIe: ranura x16 PCIe soporta: x8 PCIe Gen4
  • RJ45: hasta 10GbE
  • Llave M.2 M: x4 PCIe Gen 4
  • Llave M.2 E: x1 PCIe Gen 4, USB 2.0, UART, I2S
  • USB Tipo-C: 2x USB 3.2 Gen2
  • USB Tipo-A: 2x USB 3.2 Gen2, 2x USB 3.2 Gen1
  • USB Micro-B: USB 2.0
  • Puerto de Pantalla: DisplayPort 1.4a (+MST)
  • Ranura MicroSD: Tarjetas UHS-1 hasta modo SDR104
  • Otros: Cabezal de 40 pines (I2C, GPIO, SPI, CAN, I2S, UART, DMIC)
  • Cabezal de automatización de 12 pines
  • Cabezal de panel de audio de 10 pines
  • Cabezal JTAG de 10 pines
  • Cabezal de ventilador de 4 pines
  • Cabezal de respaldo de batería RTC de 2 pines
  • Puerto DC
  • Botones de Encendido, Recuperación Forzada y Reinicio.
  • Dimensiones: 110 mm x 110 mm x 71.65 mm (la altura incluye pies, placa transportadora, modulo y solución térmica)
Contenido de la entrega
  • Modulo Jetson AGX Orin con disipador de calor y placa transportadora de referencia
  • Controlador de interfaz de red inalámbrica 802.11ac/abgn
  • Cable y Suministro de Energía USB-C
  • Guía de Ayuda e Inicio Rápido
  • Jetson Download Center
Peso del envío: 2,00 kg
Peso del artículo: 0,50 kg
Varios (1)
NVIDIA Jetson Download Center
€ 4.489,95
