NVIDIA Jetson AGX Xavier Industrial Module (32GB)
- Número de artículo: MBS-ENTB-94
- EAN / GTIN: 0658917501778
- #global.han#: 900-82888-0080-000
- Categoría: Placas de Desarrollo
Fabricante:
- bis zu 20-fache Leistung und 4-facher Speicher des Jetson TX2i
- geeignet für industrielle und/oder sicherheitszertifizierte KI-Produkte
- JetPack SDK
- 32GB 256-Bit LPDDR4x
- 30 TOPS (INT8)
Das Jetson AGX Xavier Industrial Modul von NVIDIA gewährt höchste Leistung für eingebettete industrielle funktionale und KI-Sicherheitsanwendungen in einem stabilen und energieeffizienten Formfaktor. Mit diesem System-on-Modul können die neuesten KI-Modelle für anspruchsvolle Anwendungen eingesetzt werden, dies dank der bis zu 20-fachen Leistung und des bis zu 4-fachen Speicher des Jetson TX2i. Das Modell eignet sich für industrielle und/oder sicherheitszertifizierte KI-Produkte, da es über einen erweiterten Temperaturbereich, Schock- und Vibrationsspezifikationen, sowie neue funktionale Sicherheitsfunktionen, welche von Safety Cluster Engine überwacht werden, besitzt. Zudem verfügt es über hardwareverifiziertes sicheres Booten, hardwarebeschleunigte Kryptografie, Unterstützung für verschlüsselten Speicher und andere Sicherheitsfunktionen, um Kundensofwares zu schützen.
Aufgrund des NVIDIA JetPack SDK und der vortrainierten Modelle aus dem NGC-Katalog wird für die Entwicklung von KI-Software für die Produktion eine Zeit- und Kostenersparnis erzielt. Im JetPack enthalten sind: Linux-Treiberpaket (L4T), Bibliotheken zur Beschleunigung aller wichtigen KI-Frameworks, sowie für Computer Vision, Grafik, Multimedia etc., sowie die neuesten NVIDIA Software-Entwicklungstools.
Während der 10-jährigen Betriebsdauer der Moduls sorgen Cloud-native Technologien für reibungslose Modell- und Softwareupdates.
- AI Performance: 30 TOPS (INT8)
- GPU: NVIDIA Volta Architecture with 512 NVIDIA CUDA cores and 64 Tensor cores
- Max. GPU Frequency: 1.21 GHz
- CPU: 8-core NVIDIA Carmel Arm v8.2 64-bit CPU 8MB L2 + 4MB L3
- CPU Max. Frequency: 2.03 GHz
- DL Accelerator: 2x NVDLA
- Vision Accelerator: 2x 7-way VLIW Vision processor
- Safety cluster engine: 2x ARM Cortex R5 in lockstep
- Memory: 32GB 256-bit LPDDR4x 136,5 GB/s
- Storage: 64GB eMMC 5.1
- Power: 20W - 40W
- Voltage Input: 5V, 9V ~ 20V
- PCIe: 1 x8 + 1 x4 + 1 x2 + 2 x1 (PCIe Gen4, Root port and endpoint)
- CSI Camera: up to 6 cameras (36 via virtual channels) | 16 lanes MIPI CSI-2 | D-PHY 1.2 (up to 40Gbps) | C-PHY 1.1 (up to 62Gbps)
- Video Encode: 2x4K60 | 6x4K30 | 12x1080p60 | 24x1080p30 (H.265&H.264); 1x4K60 | 2x4K30 | 6x1080p60 | 14x1080p30 (VP9)
- Video Decode: 2x8K30 | 4x4K60 | 8x4K30 | 18x1080p60 | 36x1080p30 (H.265); 2x4K60 | 6x4K30 | 12x1080p60 | 24x1080p30 (H.264&VP9)
- Display: 3 multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 a/b
- Networking: 10/100/1000 Base-T Ethernet
- USB: 3x USB 3.1 (10Gbps) and 4x USB 2.0
- Other IOs: 5x UART, 3x SPI, 3x 12S, 5x 12C, 2x CAN, DMIC & DSPK, GPIOs
- Dimension: 100mm x 87mm, 699-pin connector
- Operating temperature: -40 C to 85 C measured on the TTP surface
- Storage temperature: -40° C to 85° C
- Non-operational humidity: 95% RH, -10°C to 65°C
- Operational vibration: 5G RMS 10 to 500Hz, 3-axis, FCT (random/sinusoidal)
- Non-operational vibration: 3G RMS 10 to 1000Hz, 3-axis, FCT (random)
- Operational shock: 50G, half sine, 11ms
- Non-operational shock:140G, half sine, 2ms
- 1x NVIDIA Jetson AGX Xavier Industrial Modul
