NVIDIA Jetson Orin Nano Development Kit 8GB
  • Codice articolo: MBS-ENTB-88-02
  • Filtra: 0618455052699
  • #global.han#: 945-13766-0005-000
  • Objekterkennung, Bildklassifizierung, Segmentierung und Sprachverarbeitung
  • NVIDIA Software Stack
  • Ampere-GPU und 6-Kern-ARM-CPU
  • 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s
Das Jetson Orin Development Kit von NVIDIA bietet die nötige Rechenleistung, damit moderne KI-Workloads bei bisher unerreichter Größe, Leistung und Kosten ausgeführt werden können. Lernende, Entwickler, Hersteller bzw. generelle Nutzer sind in der Lage KI-Frameworks und Modelle für Anwendungen wie Objekterkennung, Bildklassifizierung, Segmentierung und/oder Sprachverarbeitung zu betreiben. Dieses Kit erleichtert den Einstieg in die Jetson Orin Nano Serie und definiert einen neuen Standard für die  Entwicklung von KI-gesteuerten Robotern, intelligenten Kameras und Drohnen.
Das kompakte Design des Kits, die vielen Anschlussmöglichkeiten und die bis zu 40TOPS KI-Leistung tragen perfekt zur Eignung bei, um visionäre Konzepte umzusetzen. Das Dev Kit hat eine bis zu 80-fache Leistung zum Jetson Nano, so können alle modernen KI-Modelle, einschließlich Transformator- und fortschrittliche Robotikmodelle, ausgeführt werden. Dieses Jetson Orin Nano Dev Kit besteht aus einem Jetson Orin Nano 8GB und einem Referenz-Carrier-Bord, welches sämtliche Orin Nano und Orin NX Modelle unterstützt. Das Jetson Orin Nano 8GB Modul besitzt eine Ampere-GPU und eine 6-Kern-ARM-CPU. Diese CPU und GPU er,öglichen mehrere gleichzeitige KI-Anwendungspiplines und Hochleistungsinferenzen. Unter den vielen Anschlüssen befinden sich unter anderem zwei MIPI CSI-Anschlüsse. Zudem ermöglichen die Kameramodule mit bis zu 4-lanes eine höhere Auflösung und Bildrate als zuvor.
Auf dem Jetson wird der NVIDIA AI Software Stack ausgeführt. Die anwendungsspezifischen Frameworks, wie NVIDIA Isaac für Robotik, DeepStream für Vision AI und Riva für Konversations-KI, sind verfügbar. Mithilfe des NVIDIA Omniverse Replicator (Generierung synthetischer Daten, SDG) und dem NVIDIA TAO Toolkit (Feinabstimmung vortrainierter KI-Modelle aus NGCTM-Katalog) kann eine Reduktion des Zeitaufwands möglich gemacht werden.
Jetson Orin Module sind herausragend in Bezug auf Effizienz für Roboter und andere autonome Maschinen. Sie bieten die Flexibilität, mit der neuesten NVDIA Technologie, die nächste Generation von KI-Lösungen zu entwickeln. In Verbindung mit dem globalen standardisierten NVIDIA AI Software Stack und einem Ökosystem an Dienstleistungen und Produkten lassen sich Theorien schnell in die Praxis umsetzen.
Technische Daten Jetson Orin Nano 8GB Module
  • GPU: NVIDIA Ampere Architecture with 1024 CUDA cores and 32 Tensor cores
  • CPU: 6-core ARM Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2+4MB L3
  • Memory: 8GB 128-bit LPDDR5 | 68GB/s
  • Storage: supports SD Card Slot and external NVMe
  • Video Decode: 1x 4K60 (H.265) | 2x 4K30 (H.265) | 5x 1080p60 (H.265) | 11x 1080p30 (H.265)
  • Power: 7W-15W | 15W-40W
  • PCI Express: 22 lanes PCIe Gen4 | up to 2x8, 1x4, 2x1
  • Ethernet: 1Gbe RGMII | 4x 10Gbe XFI
  • Dimension: 100 x 87 mm | 699 pin connector
Technische Daten Reference Carrier Board
  • Camera: 2x MIPI CSI-2 22-pin camera connectors PCIe
  • USB: USB Type-A connector: 4x USB 3.2 Gen2 | USB Type-C connector for UFP
  • Networking: 1x GbE connector
  • Display: 1x DP 1.2 (+MST) connector
  • Other I/O: 40-pin Expansion Header (UART, SPI, 12S, 12C, GPIO) | 12-pin button Header | 4-pin fan Header | Micro-SD Slot | DC power jack
  • Dimension: 100 x 79 x 21 mm (height includes feet, carrier board, module, and thermal solution)
  • NVIDIA Jetson Orin Nano Development Kit
    • DC Power supply
    • 802.11ac/abgn wireless Network interface controller
    • Quick Start Guide
Peso di consegna: 0,60 Kg
Peso dell'articolo: 0,20 Kg
Dati sui recapiti
altro... (1)
NVIDIA Jetson Download Center
€ 599,00
  • attualmente non disponibile
