Opt Laser Performance Upgrade
  • Codice articolo: MBS-OPT-04
OPT Laser Performance Upgrade
  • Hochdruck-Luftunterstützungsdüse
  • μSpot CNC-Laser
Das Performance Upgrade von Opt Laser beinhaltet 2 Produkte: Hochdruck-Luftunterstützungsdüse und den μSpot CNC Laser.
Details zu der Hochdruck-Luftdüse
Die Hochdruck-Luftdüse ist mit XF+ Laserköpfen mit oder ohne µSpot-Linsen-Upgrade kompatibel und ein wertvolles Hilfsmittel beim Laserschneiden und -gravieren. Es erhöht nicht nur die Geschwindigkeit des Laserschneidens und -gravierens um das 6,5-fache, sondern verbessert auch die Qualität des verarbeiteten Materials erheblich. Mit Hochdruck-Luftdüsen wird Ihre Leistung mit gleichbleibenden und definierten Eigenschaften qualitativ erheblich verbessert. Unsere Hochdruck-Luftdüsen schützen Ihre Optik auch vor Rauch- und Staubpartikeln, verlängern die Intervalle zwischen nachfolgenden Linsenreinigungen und erhöhen die Benutzersicherheit. Darüber hinaus kann die Länge der Hochdruckluftdüse für unterschiedliche Materialstärken angepasst werden, mit einer Länge von +8/-4 mm für den XF+ Laserkopf und +5/-4 mm für den XF+ Laserkopf mit µSpot-Linse Aktualisierung.
  • Kompatibel mit allen Arten von XF+-Laserköpfen - Kunden, die den neuen überarbeiteten XF+-Laserkopf zum Lasergravieren und Laserschneiden besitzen, erhalten eine spezielle Hülse, die mit der Düse kompatibel ist. Vier Schraublöcher gewährleisten die Kompatibilität sowohl mit der vorherigen Generation von µSpot-Laserköpfen als auch mit dem XF+-Laserkopf mit dem µSpot-Objektiv-Upgrade.
  • Hochdruck-Luftstrom - Die schmale 2,2-mm-Öffnung am Auslass verdichtet den Luftstrom für eine maximale Luftstromrate.
Lieferumfang:
  • XF+ Objektiv-Adapterhülse
  • Luftleitungsanschluss (M5 / 4 mm)
  • O-Ring-Dichtung (8x1 FPM)
  • Luftrohr (Ø4mm; 7 m lang)
  • Objektiv-Schraubenschlüssel
  • Vier M3x3-Schrauben
Details zum uSpot Lens Upgrade für PLH3D-6W-XF+
μSpot CNC-Laser – entwickelt für die Industrie“. Die Laserköpfe von Opt Lasers zeichnen sich seit jeher durch Ergonomie, durchdachte Lösungen und hohe Qualität aus. Mit μSpot wurde das CNC-Lasersortiment von Opt Lasers jetzt erweitert. Dank des branchenführenden Laserstrahlfokus erreichen wir eine kleinere Punktgröße und erhöhen die optische Ausgangsleistung um 20 %. μSpot gewährleistet die schnellsten Geschwindigkeiten beim Laserschneiden und -gravieren mit einem 6-W-Laser sowie eine höhere Gravurauflösung. Unser neuer Lasergravurkopf stellt selbst die anspruchsvollsten Profis zufrieden.
μSpot ist ideal zum Laserschneiden dünner Materialien, insbesondere Textilien. Es ermöglicht eine präzise und extrem schnelle Lasergravur auf Holz, Sperrholz, Leder, Pappe und den meisten Kunststoffen sowie eloxierten und lackierten Metallen. Unser neuer 6W-Laser eignet sich auch ideal zum Markieren von Titan und Edelstahl. Dank neuer Sonderoptiken wird eine Reduzierung der Spotfläche und eine Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit erreicht. μSpot benötigt keine zusätzliche Kühlung. In industriellen Anwendungen funktioniert der μSpot besser als unsere aktuellen Laserköpfe als Alternative zu teuren CO2-Lasern.
Spezifikation:
  • Dimensions: 40 x 55 x 105 mm (1.6 x 1.7 x 5.9 in.)
  • Focus Distance: 60 mm / 2.362"
  • Input Voltage: 12 - 24 V
  • Max. Power Consumption: 30 W
  • Noise: 58 dBA
  • Weight: 220g (7.76 oz.)
  • Mounting Hole Type: M3 x 0.5 x 4.5 mm
  • Ambient Temperature Range: 0 - 45°C (32 - 113°F)
  • Mounting Hole Pattern: 4 Holes 24 x 15 mm (0.94 x 0.59 in.)
  • Modulation Input 1: 0 - 5V Analog/TTL/PWM
  • Modulation Input 2: 0 - 24V TTL/PWM
  • Max. Modulation Bandwidth:  30 kHz
  • Laser Diode Wavelength: 450 nm
  • Laser Diode Optical Power: 6 W
  • Max. Power Density: 680 [kW/cm2]
Lieferumfang:
  • 1x uSpot-Lasergravierer
Manual
Accessories
Prezzo su richiesta
