OnRobot Compute Box
  • Codice articolo: MBS-Z1-286
  • Filtra: 05390368407180
OnRobot Compute Box
  • Kit di collegamento completo per utensili OnRobot sul braccio robotico
  • Comunicazione tramite Ethernet o I/O digitali
  • Configurazione semplice tramite l'OnRobot WebLogic basato sul web
OnRobot Robot Kit con Compute Box
L'OnRobot Robot Kit è il collegamento tra il braccio robotico e gli utensili OnRobot. Il cuore del kit è la Compute Box: alimenta pinze, sensori e utensili come l'OnRobot Sander e gestisce la comunicazione con il controller del robot.
La Compute Box viene collegata al controller del robot e, tramite il cavo utensile da 5 m, all'utensile sulla flangia del robot. La comunicazione avviene tramite Ethernet o I/O digitali. L'utensile si configura comodamente tramite l'OnRobot WebLogic basato sul web – senza installare software aggiuntivo sul PC.
I vantaggi in sintesi
  • Tutto in un unico kit: Compute Box, cavo utensile, cavo di rete e alimentatore – pronto all'uso
  • Un'unica interfaccia per molti utensili: per pinze, sensori e utensili di lavorazione OnRobot
  • Collegamento flessibile: comunicazione tramite Ethernet o I/O digitali
  • Configurazione semplice: tramite l'OnRobot WebLogic basato sul web
  • Compatta: la Compute Box si monta occupando poco spazio nel quadro elettrico o sulla cella robotica
Componente OnRobot Compute Box con accessori
Funzione Unità di controllo e interfaccia tra controller del robot e utensile OnRobot
Comunicazione con il controller del robot Ethernet o I/O digitali
Configurazione Tramite l'OnRobot WebLogic basato sul web (browser su PC)
Collegamento utensile Cavo da 5 m verso il Quick Changer sulla flangia del robot
Dimensioni Compute Box ca. 112 × 100 × 33 mm
Peso Compute Box ca. 0,2 kg
Codice articolo W024607
Contenuto della fornitura
  • 1× OnRobot Compute Box
  • 1× cavo per collegamento utensile, 5 m
  • 1× cavo di rete
  • 1× alimentatore
€ 1.084,95
