Orbbec Sync Cables for Femto Mega and Femto Bolt
  • Codice articolo: MBS-Z-458
  • Filtra: 05390368407173
  • #global.han#: 310600383
Cavi di sincronizzazione Orbbec per Femto Mega e Femto Bolt
  • Cavo di sincronizzazione a 8 pin, 1 m
  • Per Orbbec Femto Mega e Femto Bolt
L'Orbbec Sync Cable 8-Pin (1 m) per Femto Mega e Femto Bolt è il cavo di sincronizzazione dedicato per configurazioni multi-camera con le telecamere ToF Orbbec Femto Mega e Femto Bolt. Si collega alla porta di sincronizzazione GPIO a 8 pin della telecamera e la collega all'Orbbec Sync Hub Dev.
In questo modo è possibile sincronizzare con precisione più telecamere tramite trigger hardware: una telecamera primary detta il ritmo, le telecamere secondary acquisiscono simultaneamente. È la base per dati 3D puliti e senza sfasamenti da più punti di vista, ad esempio per acquisizioni volumetriche, body tracking o la misurazione di oggetti di grandi dimensioni.
Ideale per:
  • Sistemi multi-camera sincronizzati con Femto Mega e Femto Bolt
  • Riprese video volumetriche e scansione 3D da più prospettive
  • Body tracking e analisi del movimento con più telecamere
  • Applicazioni di robotica e machine vision su ampie aree di rilevamento
I vantaggi in sintesi
  • Accessorio originale Orbbec, progettato per Femto Mega e Femto Bolt
  • Cavo piatto a 8 pin per la porta di sincronizzazione GPIO della telecamera
  • Per configurazioni a stella e daisy chain con l'Orbbec Sync Hub Dev
  • Lunghezza compatta di 1 m per installazioni ordinate
Il complemento ideale per chi desidera collegare più telecamere Femto in un sistema sincronizzato con precisione.
Tipo di cavo Cavo piatto a 8 pin (sincronizzazione)
Lunghezza 1 m
Telecamere compatibili Orbbec Femto Mega, Orbbec Femto Bolt
Hub compatibile Orbbec Sync Hub Dev (Star / Daisy Chain)
Collegamento telecamera Porta di sincronizzazione GPIO a 8 pin
Codice articolo del produttore 310600383
  • 1× Orbbec Sync Cable 8-Pin (1 m) per Femto Mega e Femto Bolt
Telecamere e sync hub non sono inclusi. È necessario un cavo per ogni telecamera della configurazione.
€ 24,95
