Phidgets Uscita di Tensione Isolata 12 bit
  • Codice articolo: MBS-Z-85
  • Filtra: 0618455045127
  • #global.han#: OUT1001_0
Uscita di Tensione Isolata 12 bit Phidgets
  • Da -10 a 10 Volt
  • Risoluzione 4,9mV (12-bit)
  • Intervallo di tensione regolabile
L’Uscita di Tensione Isolata 12 bit di Phidgets viene utilizzata quando è richiesta una tensione compresa tra -10 e 10 volt. Ha una risoluzione pari a 4,9mV (12 bit) è può anche essere collegata all'HUB VINT tramite una Porta VINT. Per garantirne un utilizzo sicuro, la scheda è elettricamente isolata da ingresso e uscita.
Documentazione
Dati Tecnici
  • Risoluzione della tensione: (12-bit) 4,9mV
  • Tensione di Uscita: ± 10 V
  • Consumo di corrente: 35- 85 mA
  • Dimensioni: ca. 42,5 x 30 mm
  • Temperatura di esercizio: -40 - 85 °C
  • Uscita di Tensione Isolata 12 bit Phidgets
€ 53,99
