Pudu KettyBot Pro
  • Codice articolo: MBS-ROB-41
  • Categoria: Robot
Pudu KettyBot Pro
  • Robot di servizio e accoglienza
  • Disponibile in tre colori: bianco, nero e giallo
  • Autonomia: circa 9 ore
  • Dimensione display pubblicitario: 18,5"
KettyBot Pro – Robot Compatto per Servizio, Consegna e Pubblicità
Il KettyBot Pro è un moderno robot autonomo per servizio e consegna di Pudu Robotics, progettato specificamente per ristoranti, retail, hotel e spazi pubblici. Grazie al suo design compatto, all'elevata manovrabilità e al concetto multifunzionale, è ideale per ambienti con spazio limitato e alto flusso di clienti.
Il KettyBot Pro combina più funzioni in un unico sistema: svolge in modo affidabile compiti di consegna come servire cibi e bevande o trasportare piccoli articoli, funge da robot per accoglienza e guida e agisce come piattaforma mobile per pubblicità e informazioni. Ciò consente di rendere più efficienti i processi lavorativi, ridurre il carico sul personale e creare nuove opportunità di interazione con i clienti.
Grazie alla tecnologia di navigazione intelligente, che combina Laser SLAM e Visual SLAM, il robot può muoversi con precisione e sicurezza in diversi ambienti interni. Rileva gli ostacoli in tempo reale, adatta dinamicamente il percorso e naviga con affidabilità anche attraverso passaggi stretti e aree affollate, garantendo un funzionamento stabile e sicuro durante l'uso quotidiano.
Una caratteristica speciale del KettyBot Pro è il rilevamento automatico dei vassoi. Il robot riconosce autonomamente quando gli oggetti vengono prelevati e può eseguire ulteriori operazioni o tornare alla posizione di partenza. Ciò riduce gli interventi manuali e ottimizza l'intero processo di consegna.
Inoltre, il KettyBot Pro è dotato di un display integrato di grandi dimensioni, utilizzabile per scopi pubblicitari e informativi. Le aziende possono mostrare contenuti promozionali, offerte o informazioni direttamente al punto vendita. In combinazione con le funzioni audio, si crea un sistema interattivo che comunica attivamente con i clienti e attira efficacemente l'attenzione.
L'uso intuitivo, le modalità flessibili e la tecnologia affidabile rendono il KettyBot Pro una soluzione versatile per numerose applicazioni. La potente batteria consente un funzionamento continuo per molte ore, mentre le opzioni di ricarica automatica o manuale permettono un servizio quasi ininterrotto.
  • Dimensioni: circa 435 × 450 × 1120 mm
  • Peso: circa 38 kg
  • Capacità di carico: fino a 10 kg per livello
  • Vassoi: 2 livelli + scomparto di ritorno
  • Navigazione: Laser + Visual SLAM
  • Velocità: 0,2 – 1,2 m/s
  • Passaggio minimo: circa 52–55 cm
  • Batteria: circa 20 Ah
  • Autonomia: fino a 9 ore
  • Tempo di ricarica: circa 3,5 ore
  • Display: touchscreen 10,1" + schermo pubblicitario 18,5"
  • Audio: altoparlanti e microfono
  • Ambito d’uso: interno
Contenuto della Confezione
  • Robot KettyBot Pro
  • Sistema di vassoi (2 livelli + scomparto di ritorno)
  • Display integrato (uso operativo e pubblicitario)
  • Batteria (integrata)
  • Alimentatore / caricabatterie
  • Documentazione & accesso software
Peso di consegna: 48,00 Kg
Peso dell'articolo: 38,00 Kg
Colore
€ 11.900,00
