Pudu KettyBot Pro
- Número de artículo: MBS-ROB-41
- Categoría: Robots
Fabricante:
Pudu KettyBot Pro
- Robot de servicio y recepción
- Disponible en tres colores: blanco, negro y amarillo
- Autonomía aproximada: 9 horas
- Tamaño de pantalla publicitaria: 18,5"
KettyBot Pro – Robot Compacto de Servicio, Entrega y Publicidad
El KettyBot Pro es un moderno robot autónomo de servicio y entrega de Pudu Robotics, diseñado específicamente para restaurantes, comercio minorista, hoteles y espacios públicos. Gracias a su diseño compacto, alta maniobrabilidad y concepto multifuncional, es ideal para entornos con espacio limitado y gran afluencia de clientes.
El KettyBot Pro combina múltiples funciones en un solo sistema: realiza de manera confiable tareas de entrega, como servir alimentos y bebidas o transportar pequeños artículos, funciona como robot de recepción y guía, y además actúa como plataforma móvil para publicidad e información. Esto permite optimizar los procesos de trabajo, aliviar la carga del personal y crear nuevas oportunidades de interacción con los clientes.
Gracias a su tecnología de navegación inteligente, que combina Laser SLAM y Visual SLAM, el robot puede moverse con precisión y seguridad en diversos espacios interiores. Detecta obstáculos en tiempo real, ajusta dinámicamente su ruta y navega con fiabilidad incluso por pasillos estrechos y áreas concurridas, garantizando un funcionamiento estable y seguro durante su uso diario.
Una característica destacada del KettyBot Pro es el reconocimiento automático de bandejas. El robot detecta de manera autónoma cuando se retiran objetos y puede ejecutar tareas adicionales o regresar a la posición de inicio, reduciendo las intervenciones manuales y optimizando todo el proceso de entrega.
Además, el KettyBot Pro cuenta con una pantalla integrada de gran formato, que puede utilizarse con fines publicitarios e informativos. Las empresas pueden mostrar contenidos promocionales, ofertas o avisos directamente en el punto de venta. Combinado con funciones de audio, se crea un sistema interactivo que comunica activamente con los clientes y capta eficazmente su atención.
Su operación intuitiva, modos de uso flexibles y tecnología confiable hacen del KettyBot Pro una solución versátil para múltiples aplicaciones. Su potente batería permite horas de funcionamiento continuo, mientras que las opciones de carga automática o manual aseguran un servicio casi ininterrumpido.
- Dimensiones: aprox. 435 × 450 × 1120 mm
- Peso: aprox. 38 kg
- Capacidad de carga: hasta 10 kg por nivel
- Bandejas: 2 niveles + compartimento de retorno
- Navegación: Laser + Visual SLAM
- Velocidad: 0,2 – 1,2 m/s
- Paso mínimo: aprox. 52–55 cm
- Batería: aprox. 20 Ah
- Autonomía: hasta 9 horas
- Tiempo de carga: aprox. 3,5 horas
- Pantalla: táctil 10,1" + pantalla publicitaria 18,5"
- Audio: altavoces y micrófono
- Uso: interior
Contenido del Paquete
- Robot KettyBot Pro
- Sistema de bandejas (2 niveles + compartimento de retorno)
- Pantalla integrada (uso operativo y publicitario)
- Batería (integrada)
- Fuente de alimentación / cargador
- Documentación y acceso al software
| Peso del envío: | 48,00 kg |
| Peso del artículo: | 38,00 kg |
