Punta de sujeción para extremos de varilla MightyZAP
  • Número de artículo: MBS-Z-439
  • EAN / GTIN: 0658917505004
  • #global.han#: IR-GT01
  • Categoría: Accesorios
Punta protectora para los extremos de las varillas MightyZAP
  • Protección de objetos delicados
El IR-GT01 es un rod-end grip tip para servoactuadores lineales mini mightyZAP. Con una punta plana y varios pads blandos de silicona y goma, evita daños físicos en el objeto de aplicación – ideal para empujar o tocar piezas delicadas, o para sujetar y levantar objetos aprovechando la fricción de los pads.
El grip tip se atornilla directamente al extremo del vástago del actuador a través de la rosca M3. Sobre la punta plana pueden adherirse los pads suministrados en distintas formas (planos/cúpula) y materiales (silicona/goma). El envío incluye tres tipos diferentes de pads para un uso universal; en caso necesario, el usuario puede aplicar sus propios pads según la aplicación.
Artículo IR-GT01 – Rod-end grip tip
Puntera plana M3,0 × Ø 10 mm cabeza plana
Pad de silicona tipo cúpula Ø 10 mm, 3 mm de grosor (2 uds)
Pad de silicona plano Ø 10 mm, 3 mm de grosor (2 uds)
Pad de goma plano Ø 10 mm (cantidad según el suministro actual)
Compatibilidad Actuadores mightyZAP con rod-end estándar M3
Fabricante / origen IR Robot Co., Ltd. / Corea
Características del producto
  • Protege objetos delicados frente a marcas de presión y arañazos
  • Tres tipos diferentes de pads incluidos (silicona cúpula, silicona plano, goma plano)
  • Mayor fricción para sujetar o levantar pequeños objetos gracias a los pads de silicona
  • Montaje directo en el extremo del vástago del actuador mediante rosca M3
Contenido del envío
  • 1× Puntera plana (M3,0 × Ø 10 mm cabeza plana)
  • 1× Tuerca M3
  • 2× Pad de silicona tipo cúpula (Ø 10 mm, 3 mm)
  • 2× Pad de silicona plano (Ø 10 mm, 3 mm)
  • Pads de goma planos (Ø 10 mm) según el suministro actual
Nota: la forma y las especificaciones de los pads de silicona/goma incluidos pueden variar según la disponibilidad. Los tipos de pad suministrados cubren un uso universal – si no cumplen los requisitos, el usuario puede aplicar sus propios pads con las especificaciones necesarias.
€ 14,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 30 días a partir del momento en que se realice.
