Punta di presa per estremità dello stelo MightyZAP
- Codice articolo: MBS-Z-439
- Filtra: 0658917505004
- #global.han#: IR-GT01
- Categoria: Accessori
Produttore:
Punta di protezione per estremità delle aste MightyZAP
- Protezione di oggetti delicati
L'IR-GT01 è un rod-end grip tip per servoattuatori lineari mini mightyZAP. Grazie a un puntale piatto e a diversi pad morbidi in silicone e gomma, evita danni fisici all'oggetto applicativo – ideale per spingere o sfiorare pezzi delicati, oppure per tenere e sollevare oggetti sfruttando l'attrito dei pad.
Il grip tip viene avvitato direttamente sull'estremità dell'asta dell'attuatore tramite la filettatura M3. Sul puntale piatto possono poi essere fissati i pad in dotazione di varie forme (piatti/a cupola) e materiali (silicone/gomma). Il set include tre diversi tipi di pad per un impiego universale; se necessario, l'utente può applicare propri pad con le specifiche richieste.
| Articolo | IR-GT01 – Rod-end grip tip |
| Puntale piatto | M3,0 × Ø 10 mm testa piatta |
| Pad in silicone a cupola | Ø 10 mm, spessore 3 mm (2 pz) |
| Pad in silicone piatto | Ø 10 mm, spessore 3 mm (2 pz) |
| Pad in gomma piatto | Ø 10 mm (quantità secondo la fornitura corrente) |
| Compatibilità | Attuatori mightyZAP con rod-end standard M3 |
| Produttore / origine | IR Robot Co., Ltd. / Corea |
Caratteristiche del prodotto
- Protegge oggetti delicati da segni di pressione e graffi
- Tre diversi tipi di pad inclusi (silicone a cupola, silicone piatto, gomma piatto)
- Maggiore attrito per tenere o sollevare piccoli oggetti grazie ai pad in silicone
- Fissaggio diretto all'estremità dell'asta dell'attuatore tramite filettatura M3
- 1× Puntale piatto (M3,0 × Ø 10 mm testa piatta)
- 1× Dado M3
- 2× Pad in silicone a cupola (Ø 10 mm, 3 mm)
- 2× Pad in silicone piatto (Ø 10 mm, 3 mm)
- Pad in gomma piatto (Ø 10 mm) secondo la fornitura corrente
Nota: la forma e le specifiche dei pad in silicone/gomma inclusi possono variare in base alla disponibilità. I tipi di pad forniti coprono un impiego universale – se non rispondono ai requisiti, l'utente può applicare pad propri con le specifiche desiderate.
