QUADRUPED Go1 / Go2 Manipolatore mobile
  • Vendita tramite QUADRUPED
  • Disponibile in diverse versioni: Go2 con ROS2, Go1 con ROS1
  • Coppia massima: fino a 3.7 Nm
  • Controllo: interfaccia USB
  • Compatibilità: QUADRUPED Go1 e Go2
Il nostro braccio robotico per la manipolazione mobile offre soluzioni innovative per compiti versatili. Montato su una piattaforma mobile, consente di afferrare con precisione oggetti nel punto A e di depositarli in modo sicuro nel punto B. Grazie all'elevata flessibilità e affidabilità, questo braccio robotico è la soluzione ideale per applicazioni dinamiche in ambienti diversi.
Inoltre, il nostro manipolatore è dotato di motori articolari all'avanguardia che offrono prestazioni precise e versatili. I singoli motori articolari dispongono di un MCU ARM CORTEX-M3 a 32 bit e 72 MHz, encoder assoluti senza contatto per la determinazione della posizione, motori coreless, controllo PID, una risoluzione di 4096 impulsi per giro e diverse modalità operative, come controllo di corrente, controllo di velocità e controllo di posizione.
Specifiche dei motori articolari:
  • MCU: ARM CORTEX-M3 (72 MHz, 32 bit)
  • Sensore di posizione: encoder assoluto senza contatto (12 bit, 360 °)
  • Corrente in standby: 40 mA
Il braccio robotico è alimentato dalla tensione propria del QUADRUPED ed è controllato tramite USB. Il montaggio può essere eseguito anche dall'utente, poiché sono necessarie solo 4x viti M3, incluse nella confezione.
Oltre all'hardware, vengono forniti una Guida rapida e di utilizzo in versione stampata, una documentazione completa e una simulazione Gazebo disponibile online:
Contenuto della fornitura
  • Manipolatore / braccio robotico con pinza, premontato e collaudato, per QUADRUPED Go1 / Go2
  • Materiale di montaggio
  • Manuale
Il robot QUADRUPED raffigurato (grigio) NON è incluso!
Dati sui recapiti
Prezzo su richiesta
  • attualmente non disponibile
