QUADRUPED Go1 / Go2 Mobile Manipulation
- Artikelnummer: 1112
- Kategorie: Roboterarme
- Verkauf über QUADRUPED
- Verfügbar in verschiedenen Versionen: Go2 mit ROS2, Go1 mit ROS1
- Maximales Drehmoment: bis zu 3,7 Nm
- Steuerung: USB-Schnittstelle
- Kompatibilität: QUADRUPED Go1 und Go2
Unser Roboterarm für mobile Manipulation bietet innovative Lösungen für vielseitige Aufgaben. Montiert auf einer fahrbaren Plattform ermöglicht er das präzise Greifen von Objekten an Ort A und deren sichere Ablage an Ort B. Mit hoher Flexibilität und Zuverlässigkeit ist dieser Roboterarm die ideale Lösung für dynamische Anwendungen in unterschiedlichen Umgebungen.
Darüber hinaus ist unser Manipulator mit hochmodernen Gelenkmotoren ausgestattet, die präzise und vielseitige Leistungen bieten. Die einzelnen Gelenkmotoren verfügen über eine ARM CORTEX-M3 MCU mit 32 Bit und 72 MHz, kontaktlose absolute Encoder für Positionsbestimmung, Coreless-Motoren, PID-Regelung, eine Auflösung von 4096 Impulsen pro Umdrehung und verschiedene Betriebsmodi wie Strom-, Geschwindigkeits- und Positionsregelung.
Spezifikationen der Gelenkmotoren:
- MCU: ARM CORTEX-M3 (72 MHz, 32 Bit)
- Positionssensor: Contactless Absolute Encoder (12 Bit, 360 °)
- Motor: Coreless
- Baud Rate: 9,600 bps ~ 4.5 Mbps
- Regelalgorithmus: PID-Regelung
- Auflösung: 4096 Impulse/Umdrehung
- Backlash: 15 arcmin (0.25 °)
- Betriebsmodi: Stromregelung, Geschwindigkeitsregelung, Positionsregelung (0 ~ 360 °), erweiterte Positionsregelung (Mehr-Umdrehungen), strombasierte Positionsregelung, PWM-Regelung (Spannungsregelung)
- Gewicht: 82 g
- Abmessungen (B x H x T): 28,5 x 46,5 x 34 mm
- Übersetzungsverhältnis: 212,6 : 1
- Blockiermoment: 2,7 Nm (bei 11,1 V, 2,1 A), 3,0 Nm (bei 12,0 V, 2,3 A), 3,7 Nm (bei 14,8 V, 2,7 A)
- Leerlaufdrehzahl: 70 U/min (bei 11,1 V), 77 U/min (bei 12,0 V), 95 U/min (bei 14,8 V)
- Radiallast: 40 N (10 mm vom Horn entfernt)
- Axiallast: 20 N
- Betriebstemperatur: -5 ~ +80 °C
- Eingangsspannung: 10,0 ~ 14,8 V (Empfohlen: 12,0 V)
- Befehlssignal: Digitales Paket
- Physikalische Verbindung: RS485 / TTL Multidrop Bus
- ID: 253 ID (0 ~ 252)
- Rückmeldung: Position, Geschwindigkeit, Strom, Echtzeit-Takt, Trajektorie, Temperatur, Eingangsspannung, etc.
- Gehäusematerial: Metall (Front, Mitte), Ingenieurplastik (Rückseite)
- Getriebematerial: Vollmetallgetriebe
- Standby-Strom: 40 mA
Der Roboterarm wird über die QUADRUPED eigene Spannung mit versorgt und die Ansteuerung erfolgt über USB. Auch die Montage kann vom Anwender durchgeführt werden, da dazu nur 4x M3 Schrauben benötigt werden, welche im Lieferumfang enthalten sind.
Neben der reinen Hardware wird auch eine gedruckte Version eines Quick Start & Operation Guide mitgeliefert, als auch eine vollumfassende Doku samt Gazebo Simulation online zur Verfügung gestellt:
- Vormontierter & getesteter Manipulator / Roboterarm samt Greifer für den QUADRUPED Go1 / Go2
- Montagematerial
- Handbuch
Der abgebildete QUADRUPED Roboter (Grau) ist NICHT im Lieferumfang enthalten!
