Realman Combound Robot Mobile manipulator RM75 dual arms
- Codice articolo: ROB-RM-7
- Filtra: 0658917513146
- Categoria: Bracci robotici
Produttore:
Realman Compound Robot Manipolatore mobile RM75 con doppie braccia
- Altezza: 1350mm, Raggio del braccio: 2070mm
- Carico utile: 50kg, Precisione di navigazione: ±5cm
- Tensione operativa: DC24V, Comunicazione: Ethernet/WIFI/USB
Il Realman Compound Robot RM75 è un manipolatore mobile avanzato, equipaggiato con due potenti bracci, che consente una vasta gamma di applicazioni nella robotica e nell'automazione. Con una notevole portata del braccio di 2070 mm e una capacità di carico fino a 50 kg, questo robot offre flessibilità e prestazioni eccezionali. È progettato specificamente per operare in ambienti complessi e dinamici, con tecnologie di navigazione avanzate che permettono movimenti precisi ed efficienti.
Il RM75 è dotato di una varietà di sensori, tra cui LiDAR, sensori ad ultrasuoni e una telecamera di profondità, che insieme offrono una eccellente rilevazione e evitamento degli ostacoli. Il robot è inoltre dotato di un potente sistema di controllo e di un'interfaccia di comunicazione intuitiva, che facilita l'integrazione nei processi di automazione esistenti. Il RM75 è adatto per applicazioni industriali e di ricerca, offrendo una elevata precisione nel posizionamento e nella navigazione.
Grazie alla sua costruzione robusta e all'alta precisione, il Realman RM75 è ideale per una varietà di applicazioni come logistica, produzione e ricerca. Il robot può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno ed è in grado di operare in modo autonomo, riducendo al minimo l'intervento umano.
Dati Tecnici
- Altezza: 1350mm, Portata del Braccio: 2070mm
- Carico utile: 50kg, Precisione di Navigazione: ±5cm
- Tensione Operativa: DC24V, Comunicazione: Ethernet/WIFI/USB
- Peso: ~80kg
- Sensori: LiDAR, Sensori ad Ultrasuoni, Telecamera di Profondità (0,35–2m)
- Navigation: 8 ruote (2 ruote motrici + 4 ruote mecanum + 2 ruote ausiliarie), trazione differenziale
- Velocità Massima: 1m/s
- Batteria: 32Ah, 24V/20A
- Tempo di Funzionamento: Standby per 20 ore, Funzionamento (0,7m/s) per 11 ore senza carico
- Agilità: 180°/s (Velocità massima delle articolazioni)
Contenuto della Confezione
- Realman Compound Robot RM75 con due bracci
- Unità di controllo e cavi di collegamento
- Batteria (32Ah, 24V/20A)
