Realman Combound Robot Mobile manipulator RM75 dual arms
  • Número de artículo: ROB-RM-7
  • EAN / GTIN: 0658917513146
  • Categoría: Brazos Robot
Realman Robot Combinado Manipulador móvil RM75 con doble brazo
  • Altura: 1350mm, Alcance del brazo: 2070mm
  • Carga útil: 50kg, Precisión de navegación: ±5cm
  • Tensión de operación: DC24V, Comunicación: Ethernet/WIFI/USB
Realman Compound Robot RM75
El Realman Compound Robot RM75 es un manipulador móvil avanzado, equipado con dos potentes brazos, que permite una amplia gama de aplicaciones en robótica y automatización. Con un alcance de brazo impresionante de 2070 mm y una capacidad de carga de hasta 50 kg, este robot ofrece una flexibilidad y rendimiento excepcionales. Está diseñado específicamente para operar en entornos complejos y dinámicos, con tecnologías de navegación avanzadas que permiten un movimiento preciso y eficiente.
El RM75 está equipado con una variedad de sensores, incluidos LiDAR, sensores ultrasónicos y una cámara de profundidad, que juntos proporcionan una excelente detección y evitación de obstáculos. El robot también cuenta con un potente sistema de control y una interfaz de comunicación fácil de usar, lo que facilita su integración en los procesos de automatización existentes. El RM75 es adecuado tanto para aplicaciones industriales como para investigación, ofreciendo alta precisión en la ubicación y la navegación.
Gracias a su robusta construcción y alta precisión, el Realman RM75 es ideal para una variedad de aplicaciones como logística, manufactura e investigación. El robot se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores y es capaz de operar de manera autónoma, minimizando el esfuerzo humano.
Especificaciones Técnicas
  • Capacidad de carga: 50kg, Precisión de navegación: ±5cm
  • Peso: ~80kg
  • Sensores: LiDAR, Sensores ultrasónicos, Cámara de profundidad (0.35–2m)
  • Navegación: 8 ruedas (2 ruedas motrices + 4 ruedas mecanum + 2 ruedas auxiliares), tracción diferencial
  • Velocidad máxima: 1m/s
  • Batería: 32Ah, 24V/20A
  • Tiempo de funcionamiento: Standby durante 20 horas, Operación (0,7m/s) durante 11 horas sin carga
  • Agilidad: 180°/s (Velocidad máxima de las articulaciones)
Contenido
  • Realman Compound Robot RM75 con dos brazos
  • Unidad de control y cables de conexión
  • Batería (32Ah, 24V/20A)
€ 78.499,95
