Rotrics DexArm Rotary Kit
  • Codice articolo: MBS-Z1-61
  • Filtra: 0096718603695
Kit rotante DexArm di Rotric
  • Consente ulteriori gradi di libertà
  • Converte il DexArm 3DOF in un braccio robotico 4DOF
  • Incl. ventosa e pinza a 3 dita
Con questo kit rotante è possibile trasformare il proprio DexArm in un braccio robotico 4 DOF. Il design dell'adattatore universale semplifica il passaggio tra pinze morbide, moduli a ventosa e il modulo DIY. È possibile utilizzare il pulsante di registrazione per registrare i movimenti del DexArm in modalità Teach&Play. Caratteristiche essenziali: Rotazione a 360°, Capacità di carico 350g, Facile da montare, Facile passaggio da pinza a modulo di aspirazione e viceversa, Pulsante Teach&Play per la registrazione dei movimenti, connessione esterna per moduli DIY
  • Forza di trazione: 350g
  • Pompa di aspirazione: ~35 Kpa
  • Diametro della ventosa: 5mm, 10mm, 15mm
  • Pinza morbida
  • Raggio: 30mm
  • Peso: 100g
  • 1 x Pinza morbida
  • 1 x Modulo rotante
  • 1 x Ventosa
  • 1 x Collegamento pneumatico
€ 141,95
