SIYI MK32 Dual Enterprise Handheld Ground Station
  • Número de artículo: MBS-SIYI-23
  • EAN / GTIN: 0658917501143
  • #global.han#: SYMK32-DR
  • Categoría: Accesorios
  • Dual Operator and Remote Control Relay
  • 7" 1000cd/m2 HD Monitor
  • Dual HD Digital Image Transmission
  • QualComm 8-Core CPU
Die MK32-Verbindung basiert auf der unabhängigen drahtlosen HD-Bildübertragungstechnologie von SIYI. Hierbei handelt es sich um eine All-in-One-Verbindung mit integrierter Fernsteuerung, Datenverbindung und Videostreaming. Die Übertragungstechnologie verfügt über eine intelligente Funktion, die sich automatisch an das Frequenzband mit der geringsten Schnittstelle anpassen kann.
Die MK32 Ground Station besitzt einen eingebauten 7" Monitor mit einer hohen Helligkeit, sowie sehr hohen Auflösung. Informationen aus der Bodenkontrollsoftware, sowie Bilder in hoher Qualität werden mit einer max. Helligkeit von 1000nit (cd/m*2) auf dem Bildschirm angezeigt.
Diese Ground Station ist mit einer 8-Kern-CPU von Qualcomm ausgerüstet, welche in der Lage ist 1080p@60fps Videostreams im H.264- oder H.265-Format ohne Probleme zu dekodieren. Das Android-System wurde auf 4G RAM und 64G ROM erweitert, welche verschiedene Bodensoftwares effizient durchführen können. Für diejenigen, welche sich auf die drahtlose HG-Bildübertragungstechnologie beziehen, ermöglicht SIYI dem MK32 mehrere Verbindungsfunktionen.
Der Dual-Operator-Modus ermöglicht es zwei MK32 Ground Stations die selbe Lufteinheit zu steuern. So steuert die eine die Flugposition der Drohne und die andere die Nutzlast, wie Gimbal Kamera oder Pods. In diesem Modus können zwei Ground Stations Bilder von der selben Kamera und von verschiedenen aufnehmen. Dieser Modus kann für UAV-Inspektion-, -Überwachung und -Fernzustellung etc. verwendet werden.
Allgemein
  • Model: MK32
  • Max. Transmission range: 15 km (unobstructed, free of interference)
  • Channels: 16 physical channels, 16 communication channels
  • Datalink compatible flight Controllers: Pixhawk / APM based flight controllers or any flight controllers with UART datalink Output.
  • Image Transmission compatible Android GCS: QGroundControl, SIYI FPV
  • Image Transmission compatible Windows GCS: QGroundControl, Mission Planner (H.264 only)
Ground Station
  • Monitor: 7" high-Definition and high brightness LCD touchscreen
  • System: Android 9.0 OS, 4G RAM & 64G ROM
  • Dimension (antenna overlapped): 308 x 148 x 72 mm
  • Weight: 1140 g
  • Battery Capacity & Type: 10200 mAh 7.4 V 2S Li-ion, 75,48 Wh
  • Fast charging protocol: PD 30W
  • Charging time: 3,5 h (30W PD charging)
  • Battery life: 10 h
  • Waterproof Level: IP4X
  • Working temperature: -10°C to 50°C
  • Interface&Ports:
    • Video Output:  Standard HDMI
    • External Device: USB-A
    • MIC Input: Top Audio Port
    • Charging: Type-C
    • Firmware Upgrade: Type-C
    • File Transfer: Type-C / USB-A
    • Mobile Network: SIM Card Slot
    • External Storage: TF Card Slot / USB-A
    • Communication: LAN (Ethernet)
    • RC Input / Output: Bottom Audio Port
Air Unit
  • Signal Output: 16 channels of SBUS, 5 channels of PWM
  • Dimension (antenna ecluded, fan included): 70 x 55 x 16 mm
  • Weight (antenna excluded): 74 g
  • Antenna gain: 5 dBi
  • Power Input: 12,6 to 25,2 V (expandable to up to 75,6 V with BEC)
  • Interface & Ports:
    • Remote Control: SBUS (GH1.25 3-Pin)
    • Datalink (to FC): UART (GH1.25 4-Pin)
    • PWM Channel 1 to 5: GH1.25 6-Pin
    • Video Input / Network Communication: Ethernet (GH1.25 8-Pin)
  • 2x MK32 Ground Station
  • 1x MK32 Air Unit
Peso del envío: 7,00 kg
Peso del artículo: 5,00 kg
€ 1.699,95
  • existencias escasas en el almacén
