SLAMTEC RPLIDAR S2E 360° Laser Scanner (30 m)
  • Codice articolo: MBS-SES-213
  • Filtra: 0618455048050
  • #global.han#: S2M1-R2E
  • Categoria: LiDAR
SLAMTEC RPLiDAR S2
  • Campo di misurazione: 30m
  • Frequenza di campionamento: 32000/sec.
  • Apertura angolare: 360°
  • Errore di misurazione: +/- 30mm
Slamtec RPLidar S1 - Potente e versatile, con lo scanner laser 360° RPLidar S1 di Slamtec e una risoluzione angolare di 0,12°.
Grazie al design leggero e compatto, questo scanner può essere montato su qualsiasi piattaforma interna o esterna o su robot mobili. Lo Slamtec RPLidar S2 è in grado di eseguire misurazioni della distanza estremamente accurate praticamente in qualsiasi ambiente, utilizzando la tecnologia “Time of Flight”. L'S2 ha un raggio d’azione massimo di 30 m per oggetti ad alta remissione.
Comunicazione wireless e compatibilità - Questo LIDAR a 360° è compatibile al 100% con il mondo Slamtect e può essere utilizzato insieme a tutte le interfacce hardware e software del produttore. Questo favorisce lo sviluppo e la programmazione di soluzioni robotiche con scanner laser. Al fine di prevenire guasti tecnici causati da un’eccessiva presenza di collegamenti elettrici, lo scanner laser RPLIDAR S2 è dotato di tecnologia wireless per l'alimentazione, la trasmissione dei dati e la comunicazione ottica.
Campi di applicazione (alcuni esempi): alberghi, ristoranti, centri commerciali, uffici
Vantaggi dell'S2
  • leggero e compatto
  • tecnologia DTOF
  • resistente alla luce del giorno
  • coperchio chiuso (IP65)
  • standard di sicurezza per la vista IEC-60825 Classe 1
  • compatibile con tutte le interfacce hardware/software SLAMTEC
  • tecnologia wireless interna per alimentazione, trasmissione dati e comunicazione ottica
  • angolo di misurazione: 360°
  • campo di misurazione: fino a 30 m
  • tecnologia DTOF
  • fino a 32000 campioni laser al secondo
  • frequenza di campionamento: 8-15 Hz
  • a 10 Hz: frequenza di campionamento = 9,2 kHz e risoluzione angolare = 0,12°
  • Interfaccia di comunicazione: UART TTL
  • Intervallo di temperatura: da -10 a 50°C
  • Precisione: +/- 30mm
  • Risoluzione: 13mm
  • Peso: 190g
  • 1 x scanner RPLIDAR S2L a 360°
Peso di consegna: 0,43 Kg
Peso dell'articolo: 0,19 Kg
PDF (2)
Datasheet RPLIDAR S1
Datasheet RPLIDAR S2
€ 579,95
  • Tempo di consegna: 6 - 8 giorni lavorativi Paesi esteri
