Lightware SF30/C (100m) LiDAR
  • Codice articolo: MBS-SES-75
  • Filtra: 0009900501550
  • #global.han#: SF30/C
  • Categoria: Sensori
Lightware SF30/C
  • 0,2-100m (non trattato) 0,2-175m (riflettente)
  • Interfaccia USB, UART & Analogica
  • Frequenza di aggiornamento: fino a 20 kHz
  • Precisione: +/- 10cm
Informazioni generali
La serie Lightware SF30 è costituita da sistemi LiDAR 1D estremamente compatti e leggeri, con un intervallo di misurazione di 0,2 m-100 m o 0,2 m-175 m (a seconda della superficie) e con una tolleranza di soli +/- 10 cm.
Confronto tra la serie LW e SF
L'SF30 non dispone delle classi di protezione o standard IP, pertanto risulta ideale per applicazioni OEM, anche grazie al suo peso ridotto di soli 35 g.
Dimensioni
Grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte, questo LiDAR trova applicazione praticamente in tutti i campi e settori.
Dati Tecnici
Per visualizzare i dati tecnici, consultare la scheda tecnica.
Comunicazione & Configurazione
L'SF30 dispone di un bus USB, UART e analogico, il che significa che può essere integrato in QGroundControl o Mission Planner in breve tempo e configurato e utilizzato con un computer tramite Convertitore FTDI.
  • Lightware SF30/C (100m) LiDAR
Peso di consegna: 0,11 Kg
Peso dell'articolo: 0,03 Kg
PDF (2)
Guida
LightWare SF30/C Datasheet
altro... (1)
Software
€ 424,99
