SLAMTEC RPLIDAR S2 360° Laser Scanner (18 m)
  • Codice articolo: MBS-SES-201
  • Filtra: 0658917599935
  • #global.han#: S2M1-18L
  • Categoria: LiDAR
SLAMTEC RPLiDAR S2
  • Campo di misurazione: 18m
  • Frequenza di campionamento: 32000/sec.
  • Apertura angolare: 360°
  • Errore di misurazione: +/- 30mm
Slamtec RPLidar S1 - Potente e versatile, con lo scanner laser 360° RPLidar S1 di Slamtec e una risoluzione angolare di 0,12°.
Grazie al design leggero e compatto, questo scanner può essere montato su qualsiasi piattaforma interna o esterna o su robot mobili. Lo Slamtec RPLidar S2 è in grado di eseguire misurazioni della distanza estremamente accurate praticamente in qualsiasi ambiente, utilizzando la tecnologia “Time of Flight”. L'S2 ha un raggio d’azione massimo di 18m per oggetti ad alta remissione.
Comunicazione wireless e compatibilità - Questo LIDAR a 360° è compatibile al 100% con il mondo Slamtect e può essere utilizzato insieme a tutte le interfacce hardware e software del produttore. Questo favorisce lo sviluppo e la programmazione di soluzioni robotiche con scanner laser. Al fine di prevenire guasti tecnici causati da un’eccessiva presenza di collegamenti elettrici, lo scanner laser RPLIDAR S2 è dotato di tecnologia wireless per l'alimentazione, la trasmissione dei dati e la comunicazione ottica.
Campi di applicazione (alcuni esempi): alberghi, ristoranti, centri commerciali, uffici
Vantaggi dell'S2
  • leggero e compatto
  • tecnologia DTOF
  • resistente alla luce del giorno
  • coperchio chiuso (IP65)
  • standard di sicurezza per la vista IEC-60825 Classe 1
  • compatibile con tutte le interfacce hardware/software SLAMTEC
  • tecnologia wireless interna per alimentazione, trasmissione dati e comunicazione ottica
  • angolo di misurazione: 360°
  • campo di misurazione: fino a 18 m
  • tecnologia DTOF
  • fino a 32000 campioni laser al secondo
  • frequenza di campionamento: 8-15 Hz
  • a 10 Hz: frequenza di campionamento = 9,2 kHz e risoluzione angolare = 0,12°
  • Interfaccia di comunicazione: UART TTL
  • Intervallo di temperatura: da -10 a 50°C
  • Precisione: +/- 30mm
  • Risoluzione: 13mm
  • Peso: 190g
  • 1 x scanner RPLIDAR S2L a 360°
Peso di consegna: 0,43 Kg
Peso dell'articolo: 0,19 Kg
Dati sui recapiti
PDF (2)
Datasheet RPLIDAR S1
Datasheet RPLIDAR S2
€ 415,95
  • attualmente non disponibile
