SLAMTEC RPLIDAR S2L 360° Laser Scanner (18 m)
  • Artikelnummer: MBS-SES-201
  • GTIN: 0658917599935
  • HAN: S2M1-18L
  • Kategorie: LiDAR
SLAMTEC RPLiDAR S2L
  • Messbereich: 18m
  • Abtastrate: 32000/sek.
  • Öffnungswinkel: 360°
  • Messfehler: +/- 30mm
  • UART / TTL / USB Schnittstelle
Der S2E mit Ethernet Schnittstelle, kann HIER eingesehen werden.
Slamtec RPLidar S1 – Leistungsstark und vielseitig bei dem 360° Laserscanner RPLidar S1 von Slamtec verfügt über eine 0,12° Winkelauflösung.
Durch das leichte und kompakte Design, kann dieser Scanner auf jeder In- und Outdoor Plattform oder auf mobilen Robotern montiert werden. Der Slamtec RPLidar S2 kann in ziemlich jeder Umgebung hochpräzise Entfernungsmessungen ausführen, hierfür nutzt dieser die Time of Flight-Technologie. Der S2 bietet eine maximale Reichweite von 18m bei Objekten mit hoher Remission.
Drahtlose Kommunikation und Kompatibilität Dieser 360 ° -LIDAR ist zu 100% mit der Welt von Slamtect kompatibel und kann in Verbindung mit allen Hardware- und Softwareschnittstellen des Herstellers verwendet werden. Dies unterstützt die Entwicklung und Programmierung von Roboterlösungen mit Laserscannern. Um technische Ausfälle zu vermeiden, die durch eine Vielzahl elektrischer Verbindungen verursacht werden können, ist der Laserscanner RPLIDAR S2 mit drahtloser Technologie für Stromversorgung, Datenübertragung und optische Kommunikation ausgestattet.
Anwendungsbereiche: z.B.: Hotels, Restaurants, Einkaufszentren, Bürogebäude
Vorteile des S2
  • leicht und kompakt
  • DTOF-Technologie
  • tageslichtbeständig
  • geschlossene Abdeckung (IP65)
  • Augensicherheitsstandard IEC-60825 Klasse 1
  • mit allen SLAMTEC Hardware-/Softwareschnittstellen kompatibel
  • innere drahtlose Technologie für Stromversorgung, Datenübertragung und optische Kommunikation
  • Messwinkel: 360°
  • Messweite: bis 18m
  • DTOF-Technologie
  • bis zu 32000 Laserproben pro Sekunde
  • Abtastfrequenz: 8-15 Hz
    • bei 10 Hz: Abtastrate = 9,2 kHz und Winkelauflösung = 0,12°
  • Kommunikationsschnittstelle: TTL UART
  • Temperaturbereich: -10bis 50°C
  • Genauigkeit: +/- 30mm
  • Auflösung: 13mm
  • Gewicht: 190g
  • 1 x RPLIDAR S2L 360° Scanner
Versandgewicht: 0,43 kg
Artikelgewicht: 0,19 kg
Kontaktdaten
PDF (2)
Datenblatt RPLIDAR S1
Datenblatt RPLIDAR S2
€ 415,95
  • Momentan nicht verfügbar
