SLAMTEC RPLIDAR C1 360° Laser Scanner (12m)
  • Artikelnummer: MBS-SES-310
  • GTIN: 0658917599942
  • HAN: C1M1-R2
  • Kategorie: LiDAR
SLAMTEC RPLiDAR C1
  • Messleistung:
  • Entfernungsbereich:
    • Weiße Objekte: 0,05-12 Meter (bei 70% Reflexion)
    • Schwarze Objekte: 0,05-6 Meter (bei 10% Reflexion)
  • Probenrate: 25 kHz
  • Abtastfrequenz: 38~12 Hz, typisch 10 Hz
  • Winkelauflösung: 0,72°, typisch
  • Scanfeldflachheit: 0°~1,5° (kann angepasst werden)
Der RPLIDAR C1 ist eine kostengünstige 360-Grad-2D-Laserscanner (LIDAR)-Lösung der nächsten Generation, entwickelt von SLAMTEC. Er kann bis zu 5000 Proben der Laser-Entfernungsmessung pro Sekunde mit hoher Rotationsgeschwindigkeit durchführen. Dank der kontaktlosen Energie- und Signalübertragungstechnologie überwindet er die Lebensdauerbeschränkung herkömmlicher LIDAR-Systeme und arbeitet stabil über einen längeren Zeitraum.
Der RPLIDAR C1 hat eine Messreichweite von bis zu 12 Metern und einen geringen Blindbereich von nur 0,05 Metern. Er ermöglicht problemloses Scannen und Messen von Objekten in verschiedenen Entfernungen und verhindert Hindernisse. Der RPLIDAR C1 bietet nicht nur leistungsstarke Performance, sondern zeichnet sich auch durch sein kompaktes und agiles Design aus. Er ist klein und erzeugt nur geringe Geräusch- und Vibrationspegel, wodurch er sich leicht in verschiedene Anwendungen integrieren lässt. Seine kompakte Größe und Vielseitigkeit eröffnen eine breite Palette von Möglichkeiten und Verwendungen.
Der RPLIDAR C1 kann in Heimrobotern, pädagogischen ROS-Fahrzeugen, kommerziellen Robotern, autonomen Fahrzeugen in Parks mit niedriger Geschwindigkeit und Parkraumüberwachung eingesetzt werden. Daher kann er in vielen auf Verbraucher ausgerichteten Geschäftsszenarien weit verbreitet eingesetzt werden. Die typische Abtastfrequenz des RPLIDAR C1 beträgt 10 Hz (600 U/min). Mit dieser Abtastfrequenz von 10 Hz beträgt die Probenrate 5 kHz, und die Winkelauflösung beträgt 0,72 Grad. Dank SLAMTECs selbst entwickelter Fusion-Entfernungstechnologie kann der RPLIDAR C1 2,5D-Mehrdimensional-Informationen liefern, einschließlich Positionsdaten und Reflektivitätsdaten.
Darüber hinaus hat jeder RPLIDAR C1 vor Verlassen des Werks strenge Tests bestanden, um sicherzustellen, dass die Laserleistung den Augensicherheitsstandards der IEC-60825 Klasse 1 entspricht.
Vorteile des C1
  • leicht und kompakt
  • DTOF-Technologie
  • tageslichtbeständig
  • geschlossene Abdeckung (IP65)
  • Augensicherheitsstandard IEC-60825 Klasse 1
  • mit allen SLAMTEC Hardware-/Softwareschnittstellen kompatibel
  • innere drahtlose Technologie für Stromversorgung, Datenübertragung und optische Kommunikation
  • Messleistung:
  • Kommunikationsschnittstelle: TTL UART
  • Kommunikationsgeschwindigkeit: 460.800 Baud
  • Genauigkeit: ±30 mm
  • Auflösung: 15 mm
  • Schutzgrad: IP54
  • Umgebungslichtgrenze: 40.000 Lux
  • 1 x RPLIDAR C1 360° Scanner
Versandgewicht: 1,00 kg
Artikelgewicht: 0,19 kg
Datenblatt C1 Laser Scanner
€ 99,95
