SLAMTEC RPLIDAR C1 360° Laser Scanner (18 m)
  • Codice articolo: MBS-SES-310
  • Filtra: 0658917599942
  • #global.han#: C1M1-R2
  • Categoria: LiDAR
SLAMTEC RPLiDAR C1
  • Measurement Performance:
  • Distance Range:
    • White objects: 0.05-12 meters (at 70% reflection)
    • Black objects: 0.05-6 meters (at 10% reflection)
  • Sample Rate: 25 kHz
  • Scanning Frequency: 38~12 Hz, typical 10 Hz
  • Angular Resolution: 0.72°, typical
  • Scan Field Flatness: 0°~1.5° (customizable)
Il RPLIDAR C1 è una soluzione LIDAR (scanner laser 2D a 360 gradi) di ultima generazione ed economica sviluppata da SLAMTEC. Può eseguire fino a 5000 campioni di misurazione della distanza laser al secondo con alta velocità di rotazione. Grazie alla tecnologia di trasmissione di energia e segnale senza contatto, supera le limitazioni di durata dei sistemi LIDAR convenzionali e funziona stabilmente per periodi prolungati.
Il RPLIDAR C1 ha un campo di misura fino a 12 metri e un piccolo angolo cieco di soli 0,05 metri. Consente di eseguire scansioni e misurazioni senza problemi di oggetti a diverse distanze e previene gli ostacoli. Il RPLIDAR C1 non offre solo prestazioni potenti, ma si distingue anche per il suo design compatto e agile. È piccolo e produce bassi livelli di rumore e vibrazione, facilitando la sua integrazione in diverse applicazioni. Le sue dimensioni compatte e la sua versatilità aprono un'ampia gamma di possibilità e utilizzi.
Il RPLIDAR C1 può essere utilizzato in robot domestici, veicoli educativi ROS, robot commerciali, veicoli autonomi in parchi a bassa velocità e monitoraggio dei parcheggi. Pertanto, può essere ampiamente utilizzato in molti scenari commerciali orientati al consumatore. La frequenza di campionamento tipica del RPLIDAR C1 è di 10 Hz (600 RPM). Con questa frequenza di campionamento di 10 Hz, il tasso di campionamento è di 5 kHz, e la risoluzione angolare è di 0,72 gradi. Grazie alla tecnologia di fusione delle distanze sviluppata da SLAMTEC, il RPLIDAR C1 può fornire informazioni tridimensionali 2,5D, inclusi dati di posizione e riflettività.
Inoltre, ogni RPLIDAR C1 ha superato rigorosi test prima di lasciare la fabbrica per garantire che la potenza laser rispetti gli standard di sicurezza oculare della Classe 1 della norma IEC-60825.
Vantaggi del C1
  • leggero e compatto
  • tecnologia DTOF
  • resistente alla luce del giorno
  • copertura chiusa (IP65)
  • standard di sicurezza oculare IEC-60825 Classe 1
  • compatibile con tutte le interfacce hardware/software di SLAMTEC
  • tecnologia wireless interna per alimentazione, trasmissione dati e comunicazione ottica
Dati Tecnici
  • Potenza di misura:
    • Intervallo di distanza:
      • Oggetti bianchi: 0,05-12 metri (con 70% di riflessione)
      • Oggetti neri: 0,05-6 metri (con 10% di riflessione)
  • Tasso di campionamento: 25 kHz
  • Frequenza di campionamento: 38~12 Hz, tipico 10 Hz
  • Risoluzione angolare: 0,72°, tipica
  • Pieno campo di scansione: 0°~1,5° (regolabile)
  • Interfaccia di comunicazione: TTL UART
  • Velocità di comunicazione: 460.800 baud
  • Precisione: ±30 mm
  • Risoluzione: 15 mm
  • Grado di protezione: IP54
  • Limite di luce ambientale: 40.000 lux
Contenuto della Confezione
  • 1 x Scanner RPLIDAR C1 360°
Peso di consegna: 1,00 Kg
Peso dell'articolo: 0,19 Kg
Datasheet C1 Laser Scanner
€ 99,95
  • Tempo di consegna: 11 - 13 giorni lavorativi Paesi esteri
