ARK-Flow
  • Codice articolo: MBS-DR-41
  • Filtra: 0658917512026
  • #global.han#: ARK-Flow
Modulo sensore ottico di flusso e distanza Dronecan Open Source
  • Consente ai veicoli aerei senza pilota di volare in ambienti senza GPS, come all'interno di edifici, tunnel, ecc.
  • Schemi open source, BOM, modelli STEP
  • Sensore di flusso ottico PixArt PAW3902, sensore di distanza a tempo di volo Broadcom AFBR-S50LV85D, IMU a 6 assi Invensense ICM-42688-P
  • Supporto ROS2
L'ARK-Flow è un sensore ottico di flusso e distanza altamente avanzato, specificamente progettato per l'uso in ambienti privi di GPS. Che si tratti di edifici, tunnel o altri spazi interni, l'ARK-Flow consente ai veicoli aerei senza pilota (UAV) di volare con precisione e stabilità. Il modulo combina la tecnologia sensoriale all'avanguardia con la flessibilità open-source e offre un ampio supporto per ROS2 e UAVCAN. Sviluppato e prodotto negli Stati Uniti, l'ARK-Flow soddisfa i più alti standard di qualità ed è conforme alla normativa FCC.
Specifiche:
  • Dronecan Optical Flow e Distance Sensor Module:
    • Prossima generazione di PX4FLOW
    • Schema open-source, BOM e modelli STEP
    • Funziona su firmware open-source PX4
    • Supporta aggiornamenti firmware UAVCAN
    • Supporto ROS2
  • Sensori:
    • PixArt PAW3902 Optical Flow Sensor:
      • Funziona in condizioni di luce estremamente bassa di >9 lux
      • Ampio range operativo da 80mm a infinito
      • Fino a 7,4 rad/s
      • LED IR da 40mW integrato per migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione
    • Broadcom AFBR-S50LV85D Time-of-Flight Distance Sensor:
      • Sorgente di luce laser integrata da 850 nm
      • Campo visivo (FoV) di 12,4° x 6,2° con 32 pixel
      • Gamma di distanza tipica fino a 30m
      • Funzionamento fino a 200k Lux di luce ambientale
      • Funziona bene su tutte le condizioni di superficie
      • Fascio trasmettitore di 2° x 2° per illuminare da 1 a 3 pixel
    • Invensense ICM-42688-P 6-Axis IMU
  • STM32F412CEU6 MCU
  • Due connettori CAN standard Pixhawk:
    • 4 Pin JST GH
  • Connettore di debug standard Pixhawk:
    • 6 Pin JST SH
  • Fattore di forma compatto:
    • 3cm x 3cm x 1.4cm
  • Indicatori LED
  • Prodotto negli Stati Uniti
  • Conforme alla FCC
  • Requisiti di alimentazione:
    • 5V
      • 71mA media
      • 76mA massimo
Contenuto della confezione:
Peso dell'articolo: 0,01 Kg
€ 326,95
