Ark-Flow
  • Número de artículo: MBS-DR-41
  • EAN / GTIN: 0658917512026
  • #global.han#: ARK-Flow
Módulo sensor óptico de flujo y distancia Dronecan Open Source
  • Permite a los vehículos aéreos no tripulados volar en entornos sin GPS, como dentro de edificios, túneles, etc.
  • Esquema Open Source, lista de materiales (BOM), modelos STEP
  • Sensor de flujo óptico PixArt PAW3902, sensor de distancia Time-of-Flight Broadcom AFBR-S50LV85D, IMU de 6 ejes Invensense ICM-42688-P
  • Compatibilidad con ROS2
El ARK-Flow es un sensor avanzado de flujo óptico y distancia, diseñado específicamente para su uso en entornos donde el GPS no es viable. Ya sea en edificios, túneles u otros espacios interiores, el ARK-Flow permite a los vehículos aéreos no tripulados (UAV) volar con precisión y estabilidad. El módulo combina tecnología de sensores de vanguardia con la flexibilidad de código abierto y ofrece un amplio soporte para ROS2 y UAVCAN. Desarrollado y fabricado en los EE. UU., el ARK-Flow cumple con los más altos estándares de calidad y es compatible con la FCC.
Especificaciones:
Módulo de Sensor de Flujo Óptico y Distancia Dronecan:
  • Próxima generación del PX4FLOW
  • Esquema de código abierto, BOM y modelos STEP
  • Funciona con firmware de código abierto PX4
  • Soporta actualizaciones de firmware UAVCAN
  • Soporte para ROS2
  • Sensores:
    • Sensor de Flujo Óptico PixArt PAW3902:
      • Funciona en condiciones de luz extremadamente baja de >9 lux
      • Amplio rango de operación de 80mm hasta el infinito
      • Hasta 7,4 rad/s
      • LED IR de 40mW integrado para mejorar el rendimiento en condiciones de poca luz
    • Sensor de Distancia de Tiempo de Vuelo Broadcom AFBR-S50LV85D:
      • Fuente de luz láser integrada de 850 nm
      • Campo de visión (FoV) de 12,4° x 6,2° con 32 píxeles
      • Rango de distancia típico hasta 30m
      • Funciona hasta 200k Lux de luz ambiental
      • Funciona bien en todas las condiciones de superficie
      • Haz del transmisor de 2° x 2° para iluminar de 1 a 3 píxeles
    • IMU de 6 ejes Invensense ICM-42688-P
  • MCU STM32F412CEU6
  • Dos conectores CAN estándar de Pixhawk:
    • 4 Pin JST GH
  • Conector de depuración estándar de Pixhawk:
    • 6 Pin JST SH
  • Factor de forma compacto:
    • 3cm x 3cm x 1.4cm
  • Indicadores LED
  • Fabricado en los EE. UU.
  • Compatible con la FCC
  • Requisitos de energía:
    • 5V
      • 71mA promedio
      • 76mA máximo
Contenido del paquete:
Peso del artículo: 0,01 kg
€ 326,95
