Seeed Power Adapter Kit per reBot Arm B061-RS
  • Codice articolo: MBS-Z1-132
  • Filtra: 0658917505004
  • #global.han#: 100054289
  • Alimentatore industriale da 600 W (AC-DC) per il reBot Arm B601-RS
  • Uscita 48 V DC / 12,5 A, ingresso 90–264 VAC, efficienza fino al 92 %
  • Incl. cavi di alimentazione US/CN/EU e cavo da XT30U a XT60
Il Power Adapter Kit è l'alimentazione adatta per il Seeed reBot Arm B601-RS. Si tratta di un alimentatore switching industriale da 600 W (AC-DC) altamente efficiente, che fornisce una tensione di uscita stabile di 48 V DC a 12,5 A.
Tramite un selettore della tensione di ingresso, l'alimentatore può essere impostato su 115 VAC o 230 VAC (compatibile con un ampio intervallo di 90–264 VAC) e raggiunge un'efficienza tipica fino al 92 %. Complete protezioni contro cortocircuito, sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura garantiscono un funzionamento robusto; la ventola integrata funziona in modo controllato dalla temperatura (regolazione on/off intelligente).
L'alimentatore soddisfa gli standard di sicurezza internazionali (IEC/UL 62368-1 nonché CCC (GB4943.1)) ed è quindi ideale per automazione industriale, sistemi di controllo e strumentazione elettronica di misura. Con un MTBF > 1.000.000 di ore offre un'affidabilità eccezionale e supporta cavi di alimentazione universali US/CN/EU.
Prodotto Power Adapter Kit per reBot Arm B601-RS
Tipo alimentatore switching industriale AC-DC
Potenza di uscita 600 W
Tensione di ingresso 90–264 VAC (selettore 115 / 230 VAC)
Efficienza (tip.) fino al 92 %
Funzioni di protezione cortocircuito, sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura
Raffreddamento ventola integrata, controllata dalla temperatura (on/off)
Standard di sicurezza IEC/UL 62368-1, CCC (GB4943.1)
Affidabilità MTBF > 1.000.000 di ore
Cavo di alimentazione universale (US / CN / EU)
  • 1× Power Adapter Kit per reBot Arm B601-RS
  • 1× cavo/spina di alimentazione CN
  • 1× cavo/spina di alimentazione US
  • 1× cavo/spina di alimentazione EU
  • 1× cavo XT30U femmina a XT60 maschio
Peso di consegna: 1,50 Kg
Peso dell'articolo: 0,95 Kg
€ 139,95
