Segway Robotics RMP Lite 220
Segway RMPLite 220
  • Chasis robótico móvil diseñado para uso interior y exterior
  • Ideal para distribución, inspección, servicio, limpieza y AGVs de almacenamiento
  • Soporta largo alcance y puede atravesar bordillos
  • Las ruedas giran a diferentes velocidades para mejorar la maniobrabilidad
  • Personalizable con diseño modular de hardware e interfaz SDK
El Segway RMPLite 220 es un avanzado chasis robótico móvil diseñado tanto para uso interior como exterior. Es ideal para aplicaciones como distribución, inspección, servicio, limpieza y logística de almacenes. Gracias a sus características versátiles y su arquitectura personalizable, el RMPLite 220 ofrece una solución escalable para aplicaciones especializadas y desarrollo de robots a medida.
El chasis robótico está equipado con una estructura de hardware modular y ofrece una interfaz SDK para facilitar el desarrollo y la personalización. La flexibilidad del RMPLite 220 permite a las empresas crear soluciones específicas adaptadas a sus necesidades individuales. El RMPLite 220 soporta distancias largas y es capaz de superar obstáculos como bordillos, lo que lo convierte en una opción ideal para la conducción autónoma en entornos complejos.
Gracias a su avanzada tecnología de control, las ruedas del RMPLite 220 giran a diferentes velocidades, lo que ofrece una excelente maniobrabilidad y alta agilidad. Con su diseño robusto y su alta capacidad de carga, el RMPLite 220 ofrece una plataforma confiable y potente para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.
Especificaciones Técnicas
  • Dimensiones: L*W*H (mm): 730*499*280
  • Chasis: Distancia entre ejes: 513,5 mm, Distancia entre ruedas: 413 mm, Despeje del suelo: 69 mm
  • Ruedas: 11 pulgadas (280 mm) Motor hub
  • Peso: 33 kg
  • Carga máxima: 50 kg
  • Evitación de obstáculos: 5 cm, 8°, bordillos
  • Recorrido de suspensión: 4 mm (trasera)
  • Control: Movimiento hacia adelante, Dirección diferencial
  • Clasificación IP: IP65
  • Velocidad máxima: 3 m/s
  • Velocidad máxima de dirección: 3 rad/s
  • Radio de giro mínimo: 0 m
  • Método de freno: Freno electrónico, Fuerza de frenado: 0,5 g
  • Fuente de alimentación: Batería 48V 20Ah/24Ah (intercambiable), 400W
  • Conectividad: UART, CAN
  • Sistemas compatibles: C/C++, ROS
  • Datos de retroalimentación: Codificador, Sensores Hall, IMU
  • Modelo 3D: Gazebo, Rviz
Contenido del Paquete
  • Chasis de robot Segway RMPLite 220
  • Kit de diseño de hardware modular
  • Batería 48V (elegible entre 20Ah o 24Ah)
  • Cargador
  • Control remoto para operación y pruebas
Varios (1)
Download Center
€ 7.449,95
