Sonair ADAR One PL d (EN ISO 13849)
  • Campo visivo: 180° × 180°
  • Portata: fino a 4 m
  • Tempo di risposta: a partire da 112 ms
  • Zone di sicurezza: 1 zona di protezione + 2 zone di preallarme
  • Grado di protezione: IP64
Sonair ADAR One – sensore a ultrasuoni 3D certificato per la sicurezza
Secondo il costruttore, l’ADAR One è il primo sensore a ultrasuoni 3D certificato per la sicurezza al mondo, destinato alla collaborazione uomo-robot. Invece di scandire un solo piano come un tradizionale scanner laser di sicurezza, monitora un volume completo di 180° × 180° fino a 4 m di distanza – quindi anche ciò che si trova sopra, sotto e tra i piani di scansione tradizionali.
Alla base ci sono i PMUT, trasduttori a ultrasuoni piezoelettrici in tecnologia MEMS, combinati con beamforming digitale su un SoC ARM quad-core. Poiché il sensore lavora con il suono anziché con la luce, funziona anche al buio, in presenza di polvere e in controluce, e riconosce vetro, superfici riflettenti e a basso contrasto dove i sensori ottici falliscono. Non ci sono parti in movimento: l’array a ultrasuoni è fisso.
I vostri vantaggi in sintesi
  • Sicurezza certificata: SIL 2 secondo IEC 61508 e PL d secondo EN ISO 13849, certificato di esame CE del tipo rilasciato da exida
  • Volume anziché piano: il campo visivo di 180° × 180° rileva anche ostacoli bassi e sospesi
  • Indipendente dalla luce: affidabile al buio, con polvere e in controluce, oltre che su vetro e superfici riflettenti
  • 128 preset di zone: tre zone monitorate simultaneamente per preset, commutabili tramite undici ingressi sicuri
  • Compatto ed efficiente: 104 × 54 × 25 mm, 200 g, massimo 5 W
  • Più sensori affiancati: nessuna interferenza quando le aree di rilevamento si sovrappongono
  • Pronto per ROS 2: nuvola di punti 3D via Ethernet oltre all’uscita sicura OSSD
Campo visivo 180° × 180°
Campo di rilevamento 0–4 m; 0–5 cm ostacolo rilevato, posizione non riportata
Precisione di distanza 2–10 cm
Precisione angolare 0–45°: ca. 3° · 45–70°: ca. 6° · 70–90°: oltre 10°
Capacità di rilevamento (funzione di sicurezza) Busto (≥ Ø155 mm): 0–3 m a 0–75°, 0–2 m a 0–80°
Gambe (≥ Ø70 mm): 0–2,5 m a 0–60°, 0–1,5 m a 0–80°
Cilindro acusticamente duro (≥ Ø30 mm): 0–3 m a 0–60°, 0–1,5 m a 0–80°
Tempo di risposta min. 112 ms
Frequenza di aggiornamento max. 18 Hz
Frequenza ultrasonica 65–85 kHz
Zone 3 simultanee (1 zona di protezione, 2 zone di avviso) per preset, 128 preset
Uscite sicure 1× coppia OSSD (zona di protezione), 2× uscita di stato (zona di avviso interna ed esterna)
Ingressi sicuri 11 ingressi di controllo statici per la selezione delle zone
Interfaccia dati Ethernet (CoAP su UDP/IP) per nuvola di punti 3D e configurazione
Indicatori 2 LED bicolore per stato OSSD e di sistema
Alimentazione 24 V DC (18–28 V, SELV/PELV), max. 5 W
Dimensioni / peso 104 × 54 × 25 mm (L × A × P), 200 g
Grado di protezione IP64
Temperatura di esercizio da 0 a +50 °C
Parametri di sicurezza SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849), PFH inferiore a 1,5 × 10⁻⁷/h; valutato secondo IEC 61496 con adattamenti per gli ultrasuoni
Ambiti di impiego tipici
  • Robot mobili autonomi in magazzini, produzione, logistica, retail e ospedali
  • Sicurezza macchina su celle robotizzate, pallettizzatori, asservimento CNC e linee di confezionamento
  • Livello di sicurezza ridondante accanto a LiDAR e telecamere – il suono al posto della luce colma le lacune percettive
  • Integrazione della percezione verticale e del rilevamento a breve distanza
  • Piattaforme robotiche compatte con spazio ed energia limitati
  • 1× Sonair ADAR One
Prezzo su richiesta
