Stereolabs Camera Mount für ZED X One S
- Número de artículo: MBS-Z1-291
- Categoría: Accesorios
Fabricante:
Soporte para cámara de Stereolabs para ZED X One S
- Soporte original de Stereolabs para la ZED X One S
- Fabricado en aluminio, robusto y preciso
- Tres variantes: montaje en trípode, frontal o en el suelo
Los Camera Mounts de Stereolabs para la ZED X One S son soportes robustos de aluminio de alta calidad que permiten fijar la cámara de forma segura y con una alineación precisa en robots, células de trabajo, carretillas o instalaciones fijas. Garantizan una alineación estable y una sujeción fiable incluso en funcionamiento continuo.
El soporte está disponible en tres versiones: la Plate es una placa adaptadora con rosca estándar para trípode 1/4"-20 UNC, compatible con los trípodes y accesorios más habituales. El soporte Front fija la cámara a la estructura frontal o al bastidor de un robot, mientras que el soporte Bottom la fija a una estructura inferior. Los orificios ranurados permiten un posicionamiento flexible o un ajuste continuo del ángulo.
Ideal para:
- Robots móviles, AMR y carretillas autónomas
- Células de trabajo robotizadas y automatización industrial
- Estaciones fijas de supervisión y medición
- Prototipos y montajes de prueba con trípode
Ventajas principales
- Accesorio original de Stereolabs para la ZED X One S
- Robusto y preciso, de aluminio de alta calidad
- Tres versiones para montaje en trípode, frontal o inferior
- Plate con rosca estándar para trípode 1/4"-20 UNC
- Front y Bottom con orificios ranurados para una alineación flexible
- Kit de tornillos incluido
La elección ideal para quienes desean montar su ZED X One S de forma segura, estable y perfectamente alineada.
Comparativa de versiones
| Versión | Plate | Front | Bottom |
| Montaje | Trípode y accesorios | Estructura frontal / bastidor | Estructura inferior |
| Fijación | Rosca 1/4"-20 UNC (parte inferior) | 2 ranuras de 20 mm, Ø 5,4 mm | 2 ranuras curvas de 20 mm, Ø 5,4 mm |
| Ajuste | mediante el trípode | Posición ajustable | Ángulo ajustable |
| Dimensiones | 22 × 20 × 6,2 mm | 27,22 × 55 × 4 mm | 30 × 50 × 4 mm |
| Ref. del fabricante | ACC-151200 | ACC-151300 | ACC-151400 |
| General | |
| Compatibilidad | Stereolabs ZED X One S |
| Material | Aluminio |
| Versiones | Plate, Front, Bottom |
| País de origen | Francia |
Contenido del paquete
- 1× Soporte para cámara en la versión seleccionada (Plate, Front o Bottom)
- 1× Kit de tornillos
Nota: la cámara no está incluida en el paquete.
