Stereolabs ZED Box NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB with GMSL2 1TB No GNSS
- Codice articolo: MBS-ENTB-85-07
- Filtra: 0618455050329
- #global.han#: ZBX-322120
- Categoria: Schede di sviluppo
Produttore:
- Modulo NVIDIA® Jetson™ Orin NX 16 GB
- Prestazioni AI: 100 TOPS
- GPU: architettura NVIDIA® Ampere™ con 1.024 core e 32 core tensoriali a 918 MHz
- CPU: 8 core Arm® Cortex®-A78AE a 2 GHz
- Acceleratore DL: 2× NVDLA v2 a 614 MHz
- Memoria: 16 GB LPDDR5, larghezza di banda 102,4 GB/s
La serie ZED Box Orin™ offre la soluzione ottimale per utilizzare le nuove telecamere ZED X GMSL2. Con l’interfaccia GMSL2 a quattro porte opzionale, è possibile gestire due telecamere ZED X o fino a quattro telecamere GMSL2 singole.
La ZED Box Jetson Orin™ NX è perfetta per applicazioni interne ed esterne, grazie a una varietà di opzioni di I/O come USB 3.2, HDMI e PoE+. Con la più recente tecnologia RTK-GNSS, consente anche una navigazione autonoma ad alta precisione. La compatibilità con Wi-Fi 6 e LTE/5G è garantita tramite moduli M.2 E-Key con 5 porte antenna, assicurando bassa latenza e trasmissione dati wireless affidabile. Con PoE+ integrato e il controllo remoto ZED Hub, il deployment e la gestione di implementazioni multi-camera edge in progetti di Digital Twin e Smart Building vengono notevolmente accelerati.
Specifiche generali
- Include 1x connettività Wi-Fi 6
- Alimentazione: PoE+ (25 W) o DC-IN 5 A 12–19 V
- Modalità di potenza NVIDIA® Jetson™: 10 W | 15 W | 25 W
- Chassis in alluminio con raffreddamento passivo
- Dimensioni: 118 × 92 × 71 mm (L × P × A) / 4,6 × 3,6 × 2,7 pollici
- Opzioni di montaggio: fori 92 × 45 mm, montaggio a parete (supporti inclusi) o su rail DIN
- Peso: 0,7 kg (1,5 lb)
Specifiche NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB
Opzioni di memoria
- SSD 256 GB (identificabile dal numero di serie con “D”)
- SSD 1 TB (identificabile dal numero di serie con “E”)
Opzioni GMSL2
- Interfaccia GMSL2 a quattro porte per 2 telecamere stereo o 4 telecamere monoculari (inclusi da 1 a 4 cavi GMSL2)
- 1× ZED Box NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB
- 1× Cavo GMSL2
