Stereolabs ZED X Mini 50mm Stereo Camera 4mm with Polarization Filter
- Codice articolo: MBS-SES-300-04
- Filtra: 0658917513672
- #global.han#: ZED-312220
- Categoria: Sensori
Produttore:
Stereolabs ZED X Mini Stereo Kamera
- Leistungsfähige IMU
- IP66 geschützt
- Multi-Kamera-Synchronisation
- ROS Integration & Neural Depth Sensing
- Global Shutter mit 1200p 60fps
- Neural Depth Gen2
- GMSL2-Stecker
Die höchste Wahrnehmungsebene
Mit zwei Global-Shutter-Farbsensoren mit einer Auflösung von 1920x1200 erzeugt die Kamera kristallklare Bilder, mit denen sich jede Umgebung, in der viel los ist, schnell erfassen lässt.
Leistungsstarke IMU
Die brandneue IMU kombiniert einen triaxialen 16-Bit-Beschleunigungsmesser und ein Gyroskop mit Vibrationsfestigkeit, extrem geringem Rauschen und Vorspannung für eine außergewöhnliche Bewegungsverfolgung.
Neural Depth Engine 2
Die Neural Depth Engine 2 von Stereolabs ermöglicht um 50 % genauere Tiefenkarten und ist robust gegenüber unstrukturierten Oberflächen und Lichtverhältnissen, von 10 cm bis zu mehreren zehn Metern.
Sichere GMSL2-Verbindung
Der GMSL2-Ausgang ist ideal für die Robotik. Übertragen Sie Videos ohne EMI über eine robuste Schnittstelle an einen Jetson Orin über eine Entfernung von bis zu 15 m mit geringer Latenz.
Industrietaugliches Gehäuse
Das robuste IP66-Gehäuse ist perfekt für industrielle Umgebungen geeignet. Es bietet Schutz vor dem Eindringen von Staub und Wasser, was für mobile Roboter unerlässlich ist.
Hardware-Synchronisation für mehrere angeschlossene Geräte auf Frame-Ebene innerhalb von 100 Mikrosekunden. Erfassen Sie mehrere RGB- und Tiefenbilder der gleichen Szene, die alle aufeinander abgestimmt sind.
Achtung
- 1x ZED X MINI (only)
| Peso di consegna: | 0,50 Kg |
| Peso dell'articolo: | 0,41 Kg |
