Stereolabs ZED Box NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB with GMSL2 1TB with GNSS
  • Número de artículo: MBS-ENTB-85-08
  • EAN / GTIN: 0618455050336
  • #global.han#: ZBX-322420
  • Módulo NVIDIA® Jetson™ Orin NX 16 GB
  • Rendimiento AI: 100 TOPS
  • GPU: arquitectura NVIDIA® Ampere™ con 1.024 núcleos y 32 núcleos tensoriales a 918 MHz
  • CPU: 8 núcleos Arm® Cortex®-A78AE a 2 GHz
  • Acelerador DL: 2× NVDLA v2 a 614 MHz
  • Memoria: 16 GB LPDDR5, ancho de banda 102,4 GB/s
La serie ZED Box Orin™ le ofrece la solución óptima para utilizar las nuevas cámaras ZED X GMSL2. Con la interfaz GMSL2 de cuatro puertos opcional, puede gestionar dos cámaras ZED X o hasta cuatro cámaras GMSL2 individuales.
La ZED Box Jetson Orin™ NX es perfecta para aplicaciones interiores y exteriores, gracias a una variedad de opciones de I/O como USB 3.2, HDMI y PoE+. Con la tecnología más reciente RTK-GNSS, ahora también permite una navegación autónoma de alta precisión. La compatibilidad con Wi-Fi 6 y LTE/5G se ofrece mediante módulos M.2 E-Key con 5 puertos de antena, garantizando baja latencia y transmisión de datos inalámbrica confiable. Con PoE+ integrado y el control remoto ZED Hub, el despliegue y la gestión de implementaciones multi-cámara en el edge en proyectos de Digital Twin y Smart Building se aceleran.
Especificaciones generales
  • Incluye 1x conectividad Wi-Fi 6
  • Alimentación: PoE+ (25 W) o DC-IN 5 A 12–19 V
  • Modo de energía NVIDIA® Jetson™: 10 W | 15 W | 25 W
  • Chasis de aluminio con refrigeración pasiva
  • Dimensiones: 118 × 92 × 71 mm (L × An × Al) / 4,6 × 3,6 × 2,7 pulgadas
  • Opciones de montaje: agujeros 92 × 45 mm, montaje en pared (soportes incluidos) o en rail DIN
  • Peso: 0,7 kg (1,5 lb)
Especificaciones NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB
Opciones de memoria
  • SSD 256 GB (identificable por el número de serie con “D”)
  • SSD 1 TB (identificable por el número de serie con “E”)
Opciones GMSL2
  • Interfaz GMSL2 de cuatro puertos para 2 cámaras estéreo o 4 cámaras monoculares (incluye de 1 a 4 cables GMSL2)
Contenido del paquete
  • 1× ZED Box NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB
  • 1× Cable GMSL2
GMSL2 port
Internal SSD storage
RTK GNSS GPS Ublox ED F9P
€ 3.999,00
