SyRen Controller Motore Rigenerativo 10A/6-24V
  • Codice articolo: MBS-M-09
  • Filtra: 0096718605194
  • Categoria: Elettronica
SyRen 10 Controller Motore Rigenerativo
  • Ciclo Ultra Sonic (32kHz)
  • Corrente 10A
  • Tensione 6-24V
  • Comunicazione PWM & TTL
  • Protezione da sovracorrente e sovratemperatura
  • 5V BEC
Informazioni generali
La scheda controller motore SyRen 10A è un modulo driver versatile ed efficiente, per robot a ruota o catena fino a 15 kg di peso. Questa scheda controller motore ha un consumo di corrente costante di 15A.
Vantaggi & modulo encoder esterno
La scheda controller motore SyRen 10A include una protezione da sovracorrente e sovratemperatura, che pone automaticamente il modulo in modalità di sicurezza quando la corrente è eccessivamente elevata. Inoltre, i transistor hanno un clock molto alto (32kHz) che assicurano un funzionamento silenzioso.
Il Controller Sabertooth può essere anche integrato con un controller di movimento Kangaroo X2, che consente una maggiore precisione di posizionamento dei motori e velocità costanti. Il Kangaroo X2 viene semplicemente collegato al Controller Sabertooth, al quale è possibile connettere encoder quadrati o potenziometri.
Quali sono i vantaggi offerti da un controller motore rigenerativo?
Dal momento che i robot / sistemi autonomi sono sempre più piccoli, lo spazio disponibile per l’alloggiamento della fonte di alimentazione si è notevolmente ridotto. Perciò, questo controller motore è stato elaborato in modo tale che i motori spazzolati possano essere utilizzati non soltanto per la propulsione, ma anche per il recupero energetico.
Controllo
Dal momento che il controllo è basato su un microcontrollore, la scheda controller motore rigenerativo SyRen 10A può essere controllata tramite segnali PWM o un'interfaccia seriale / TTL. Entrambi i tipi di segnale / interfaccia sono disponibili su tutti i computer a scheda singola standard, nonché su Atmel e ST uC.
Sia la selezione del tipo di segnale, sia l'impostazione dell'indirizzo e del baud rate avviene tramite l'interruttore presente in figura. La documentazione completa relativa alla configurazione è disponibile all’interno della scheda tecnica.
É possibile consultare la scheda tecnica e lo schema di collegamento integrali cliccando QUI.
  • Carico costante di 10A, picchi di 15A
  • Fino a 24V di input
  • Unità rigenerativa sincrona
  • Frequenza di clock ultrasuoni
  • Protezione da surriscaldamento e sovracorrente
  • Protezione della batteria al litio
  • Controllo: Segnali PWM & TTL
  • 5V BEC
Documentazione
Software
  • 1 x Controller Motore 10A SyRen
Peso di consegna: 0,07 Kg
Peso dell'articolo: 0,07 Kg
Sabertooth SyRen Datasheet
€ 69,95
