TBS 500 Quadcopter Frame
  • Número de artículo: MBS-DR-22
  • Categoría: Drones
TBS 500 Quadcopter Marco
  • tres versiones: Fibra de vidrio, PCB y fibra de carbono
  • 4x 450 brazo
  • compatible con batería 3S 5000mAh-6000mAh o 4S 2500mAh-3700mAh
Las monturas TBS Quadcopter están fabricadas con materiales duraderos para una mayor resistencia a los daños o a los aterrizajes más duros. Estos marcos vienen en tres versiones: Fibra de vidrio, PCB y fibra de carbono. Son construcciones especiales para GoPro FPV multicopter y adecuado para DIY de su propio quadcopter.
Características
  • Marco de PCB con puntos de soldadura y un espacio reservado para el control de vuelo
  • Capaz de cargar una GoPro y una cámara cuando son menores de 32x32mm.
  • Dispone de agujeros de montaje en el centro de la placa
  • Soporta la mayoría de placas de control de vuelo en modo X
  • Brazo: 4x 450 brazo, tornillos de alta resistencia
  • Compatible con: Batería 3S 500mAh-600mAh o batería 4S 2500mAh-3700mAh
Contenido de la entrega
  • 1x TBS 500 Quadcopter Marco
desde
€ 34,95
