Unitree Go1 / Go2 / G1 XT30 connettore 2+2 male
  • Codice articolo: MBS-Z1-209-01
  • Filtra: 0658917504779
Unitree Go1 / Go2 / G1 XT30 conettore 2+2 maschio
  • maschio
  • femmina
Il connettore XT-30 (2+2) è il connettore di alimentazione standardizzato per i modelli di robot Unitree Go1, Go2 e G1.
Garantisce una connessione sicura e stabile con fonti di alimentazione in corrente continua ad alta intensità, ideale per l’impiego in sistemi robotici mobili.
Caratteristiche
  • Alta capacità di corrente – Progettato per il funzionamento sicuro di robot quadrupedi ad alte prestazioni e per garantire un’alimentazione stabile.
  • Configurazione a 2+2 pin – La struttura con quattro contatti (due positivi e due negativi) assicura una distribuzione uniforme della corrente e un collegamento affidabile.
  • Design compatto e robusto – Perfetto per applicazioni robotiche in cui spazio, stabilità e sicurezza elettrica sono fondamentali.
Applicazioni tipiche
  • Alimentazione del robot – Connessione tra una fonte di alimentazione esterna o una batteria e il connettore principale del robot Unitree.
  • Sostituzione o manutenzione – Ideale come connettore di ricambio in caso di usura o danneggiamento.
  • Ricarica e test – Consente un collegamento sicuro a alimentatori esterni o sistemi di test in ambienti di laboratorio e sviluppo.
  • Corrente nominale: fino a 30 A
  • Tensione: fino a 60 V CC
  • Resistenza di contatto: < 2 mΩ
  • Materiale: contatti in ottone placcato oro, corpo in nylon resistente al calore
  • Sezione consigliata del cavo: 16–18 AWG
  • Intervallo di temperatura: –20 °C ~ +120 °C
  • 1 × Connecttore maschino XT30 per Go1 / Go2 / G1
€ 1,95
