Yarbo B1 Blower module
  • Codice articolo: MBS-YAR-04
  • Filtra: 0658917514532
  • #global.han#: C010040003
  • Categoria: Robot
Yarbo B1 Modulo Soffiatore
  • Modulo soffiatore potente per il sistema multifunzionale Yarbo.
  • Adatto per rimuovere foglie, detriti e neve leggera.
  • Velocità di soffiaggio variabile per diverse esigenze.
  • Installazione semplice e funzionamento senza fili grazie alla batteria.
  • Design resistente alle intemperie per un utilizzo tutto l’anno.
Il Yarbo B1 Modulo Soffiatore è un accessorio innovativo e potente progettato appositamente per il sistema modulare Yarbo. Grazie al suo design moderno e all'uso intuitivo, è ideale sia per i proprietari privati che per i professionisti della cura del verde e della paesaggistica. Il modulo si collega facilmente all'unità base Yarbo, trasformandola in uno strumento altamente efficiente per rimuovere foglie, detriti, residui di taglio dell'erba e persino neve leggera.
Dotato di un motore ad alte prestazioni, il Yarbo B1 Modulo Soffiatore raggiunge una velocità del flusso d'aria fino a 200 km/h. Questo garantisce una pulizia rapida e completa di ampie superfici. Grazie a un volume d'aria fino a 800 m³/h, il modulo è in grado di spostare grandi quantità di foglie e detriti leggeri con il minimo sforzo.
La velocità del soffio è regolabile in modo continuo, consentendo di adattare la potenza in base alle esigenze specifiche. Che si tratti di pulire aiuole delicate o di rimuovere detriti più pesanti, il Yarbo B1 offre un controllo preciso del flusso d'aria e della sua direzione. Il funzionamento senza fili tramite il sistema di batterie agli ioni di litio Yarbo garantisce la massima libertà di movimento senza dover dipendere da cavi o prese elettriche.
Il modulo soffiatore è progettato per un utilizzo esterno durante tutto l'anno, grazie a un alloggiamento resistente e impermeabile. Con una certificazione IPX5, è protetto dalla pioggia e dagli spruzzi d'acqua, risultando adatto anche alle condizioni atmosferiche più difficili. I materiali di alta qualità e la costruzione robusta garantiscono prestazioni durature e affidabili.
Il sistema di controllo intelligente consente un funzionamento comodo tramite un'app mobile o telecomando, permettendo di regolare la velocità e la direzione del flusso d'aria a distanza. Il Yarbo B1 è quindi perfetto per la manutenzione automatizzata di grandi proprietà, vialetti o parchi.
Specifiche Tecniche
  • Modello: Yarbo B1 Modulo Soffiatore
  • Velocità di soffiaggio: Regolabile, fino a 200 km/h
  • Portata d'aria: Fino a 800 m³/h
  • Motore: Elettrico ad alte prestazioni
  • Fonte di alimentazione: Batteria agli ioni di litio Yarbo (venduta separatamente)
  • Compatibilità: Compatibile con l'unità base Yarbo e altri moduli
  • Classe di protezione: IPX5 (resistente alle intemperie)
  • Peso: Circa 8,5 kg
  • Controllo: App mobile e telecomando
  • Materiali: Plastica resistente e componenti metallici di alta qualità
Contenuto della Confezione
  • 1x Yarbo B1 Modulo Soffiatore
  • 1x Manuale dettagliato di installazione e utilizzo
  • 1x Istruzioni di sicurezza e manutenzione
  • Imballaggio sicuro in scatola protettiva
€ 1.439,95
  • Tempo di consegna: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Paesi esteri
