ZED Box Mini
ZED Box Mini
  • on o senza Wi-Fi
  • Orin Nano 4GB/8GB
  • Orin NX 8GB/16GB
La ZED Box Mini è un sistema embedded compatto e ad alte prestazioni, basato sui moduli NVIDIA Jetson Orin™.
Progettata appositamente per applicazioni visive basate su intelligenza artificiale, la ZED Box Mini offre tutte le interfacce I/O essenziali, inclusa la compatibilità con la connettività GMSL2.
Grazie al suo design scalabile ed economicamente vantaggioso, è la soluzione ideale per implementazioni su larga scala in ambito robotico e in sistemi visivi basati su AI.
Che si tratti di robot autonomi o soluzioni edge-AI, la ZED Box Mini fornisce la potenza e la flessibilità necessarie per portare a termine i tuoi progetti con successo.
Interfacce I/O
  • 2× connettori GMSL2 FAKRA-Z*
  • 1× USB 3.0 Tipo-A
  • 1× Ethernet RJ45 (10/100/1000 Base-T)
  • 1× HDMI 1.4
  • 1× Micro-USB 2.0 Tipo-B (per flashing del sistema e OTG)
  • 1× ingresso segnale di sincronizzazione per videocamera GMSL2
  • 1× uscita segnale di sincronizzazione per videocamera GMSL2
  • 1× ingresso ventola 12V (obbligatorio in modalità MAXN Jetson™)
  • Connettori vari: 1× CAN, 1× UART, 2× GPIO, 1× 5V, 1× 3,3V, 2× GND
Specifiche generali
  • Case in alluminio con raffreddamento passivo
  • Dimensioni: 152,8 × 103,8 × 41,5 mm (L×P×A) / 6,02 × 4,09 × 1,63 in
  • Fori di montaggio: 92 × 45 mm
  • Peso: 600 g
  • Alimentazione: DC-IN 10,5V – 13,5V / max. 60W
  • Connettore a morsetto avvitabile TBP01P1W-508-02GR
  • SSD da 256 GB preinstallato (slot M.2 Key-M 2242)
Moduli AI disponibili
  • NVIDIA® Jetson™ Orin Nano 4GB
    • Prestazioni AI: 34 TOPS
    • Raffreddamento attivo obbligatorio in modalità MAXN
  • NVIDIA® Jetson™ Orin Nano 8GB
    • Prestazioni AI: 67 TOPS
  • NVIDIA® Jetson™ Orin NX 8GB
    • Prestazioni AI: 117 TOPS
  • NVIDIA® Jetson™ Orin NX 16GB
    • Prestazioni AI: 157 TOPS
Opzione WiFi
  • WiFi 6 tramite modulo Intel AX210
  • Montato su slot M.2 Key-E 2230
  • Con 2× antenne WiFi 2.4/5GHz
  • *La ZED Box Mini supporta un solo ingresso ZED X One 4K alla volta.
  • Gli ingressi doppi sono compatibili solo con gli altri modelli di videocamere.
  • **Le versioni Orin Nano 4GB/8GB non supportano attualmente lo streaming video (encoding).
  • 1× ZED Box Mini
  • 1× Alimentatore
  • 2× Connettori di sincronizzazione (senza cavi)
  • 1× Cavo Micro-USB a USB
  • 2× Antenne WiFi 2.4/5GHz (se selezionata l’opzione WiFi)
Peso di consegna: 0,80 Kg
Peso dell'articolo: 0,60 Kg
Dati sui recapiti
Modulo
Wifi
a partire da
€ 1.398,99
  • attualmente non disponibile
