iSDT X16 Dual Channel AC/DC Smart Charger - 1100W 20A 10-72V
  • Codice articolo: MBS-ISDT-01
  • Filtra: 0096718607594
  • #global.han#: X16
  • Categoria: Ladetechnik
  • 1100W 20A 10-72V
  • max. charging power: 1100W
  • max. Input: 20A
  • Output voltage DC: 10-72V
Der X16 von iSDT ist ein professional dual Chanel 16S smart charger. Er unterstützt 2~16S LiFe-, LiPo-, LiHv- und ULiHv-Batterien. Die Ultrahochleistungs-Lithiumbatterie mit 4,45V stellt keine Probleme dar. Die maximale Gesamtausgangsleistung des Ladegeräts beläuft sich auf 2200W (bei 220V AC). Der Hochenergieausgang findet kontinuierlich statt.
Das X16 verwendet einen 18pin-Balance-Port, wobei beide Kanäle unabhängig voneinander 2~16S-Lithiumbatterien unterstützen können.
Unterstützt wird der AC 120V und AC 220V Spannungseingang von einem unabhängigen dualen 1100W x2 (@220V AC) Hochleistungs-AC-Netzteil, mit Kurzschluss-, Überlast-, Unterspannungs-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz.
Die zwei unabhängigen und stabilen Kanäle, funktionieren unabhängig oder können kombiniert werden. Für die X16-Stabilität ist lediglich ein konstanter Stromfluss von Nöten.
Das Gerät verfügt über synchrones paralleles Laden, hierbei beträgt die Höchstleistung bis zu 1800W bei 220V AC. Der Ladestrombereich des X16 liegt bei 21~35A.
Bluetooth-Verbindung
Das Ladegerät lässt sich über Bluetooth mit dem Mobiltelefon verbinden. So kann man das Gerät auch steuern, um Aufgaben auszuführen oder die detaillierten Parameter der Kanäle in der App "ISD Link" anzuzeigen. In der App lassen sich auch Ladeaufgaben voreinstellen und das Ein-Tasten-Laden, anstelle von langwierigen Ladeschritten, verwenden. Das OTA-Upgrade steht hier kurz bevor.
Display
Hierbei handelt es sich um einen IPS-Bildschirm mit automatischer Helligkeitseinstellung und geringem Stromverbrauch. Die Anzeige hat einen Sichtwinkel von 178° und ist deutlich erkennbar, auch bei starker Sonneneinstrahlung oder verschiedenen Winkeln.
  • Supports 2-16S LiFe, LiPo, LiHv, ULiHv, and ultra-high voltage lithium batteries
  • Independent dual AC channels
  • Multiple Operation Modes
  • Two-way USB interface
  • 2.8'' IPS LCD screen
  • Dual Fast ChargingParallel Charging
  • Input voltage: AC 100~240V
  • Output voltage: DC 10-72V
  • Max. input current: 20A
  • Charging current: 1~20A
  • Discharging current: 0.5~3.0A
  • Max. charging power: 1100W*2
  • Max. discharging power: 50W*2
  • Balance current: 1.5A/Cell
  • working temperature: 0°C-40°C
  • Dimension: 276 x 246 x 82 mm
  • 1 x iSDT X16
Peso di consegna: 4,00 Kg
Peso dell'articolo: 3,50 Kg
iSDT x16 Manual
€ 915,00
  • Tempo di consegna: 11 - 13 giorni lavorativi Paesi esteri
