onRobot 2,5D Vision Camera System
  • Codice articolo: MBS-SES-208
  • Filtra: 0618455047770
  • #global.han#: Eyes
onRobot 2,5D Vision Kamerasystem
  • Flexible (Neu-)Konfiguration
  • Tiefenwahrnehmung
  • hohe Zuverlässigkeit auch bei unstrukturierten Anwendungen
  • intuitive Programmierung
  • Auflösung: 1280x1080
Mit Hilfe des 2,5D Vision Kamerasystems lassen sich Roboteranwendungen schnell und einfach mit einer Bildverarbeitung ausstatten. Es wird eine breite Palette an Konfigurationen für eine Vielzahl an Anwendungen unterstützt. Genutzt werden kann es nicht nur mit alle gängigen Roboterarmen, sondern ebenso als eigenständiges Modul.
Mit Hilfe dieses Produkts lassen sich auch unstrukturierte Anwendungen zuverlässig sortieren und beschicken. Das 2,5D Vision Kamerasystem kann entweder direkt am Roboterhandgelenk oder extern angebracht werden. Dank der Positionseinstellung kann es an die jeweilige Anwendung angepasst werden. Mit Hilfe des onRobot Qick Changer lässt es sich nahtlos in die Roboterschnittstelle und den Greifer integrieren. Ein Umrüsten auf neue Prozesse oder Produkte bringt, aufgrund der schnellen Bereitstellung, lediglich eine minimale Stillstandzeit mit sich. Die Programmierung erfolgt rasant und intuitiv und die Kalibrierung, sowie die Teilerkennung mit nur einer einzigen Aufnahme dauert nur wenige Minuten.
Ideal geeignet ist dieses Produkt für Sortier-, Pick&Place- und Maschinenbeschickungsanwendungen bei unstrukturierten Roboteranwendungen. Dank der Farb- und Konturerkennung ist es in der Lage Objekte zu kontrollieren und somit die Qualität zu sichern.
  • Arbeitsabstand: 400-1000mm
  • Minimale Objektgröße: 10x10mm oder  Ø15mm
  • Wiederholgenauigkeit der Erkennung: <2mm
  • Erkennungsgenauigkeit: 2mm
  • Dauer der Erkennungsverarbeitung: 0,5s
  • Tiefenwahrnehmung dank 2,5D System
  • onRobot 2,5D Vision Kamerasystem
Peso di consegna: 1,15 Kg
Peso dell'articolo: 1,01 Kg
onRobot 2,5D Vision Camera System Datasheet
€ 8.409,49
  • Tempo di consegna: 11 - 13 giorni lavorativi Paesi esteri
