AVerMedia D331ATB Box PC
  • Codice articolo: MBS-AVM-29
  • Filtra: 05390368407197
  • #global.han#: D331ATB
  • Categoria: Elettronica
  • Compatibile con Jetson T5000™ / T4000™
  • CE, FCC, VCCI, KC (da definire)
L'AVerMedia D331ATB è un BOX PC ad alte prestazioni ottimizzato per i moduli NVIDIA Jetson T5000™/T4000™. Questa piattaforma efficiente basata su sistema su modulo (SoM) apre nuove possibilità per applicazioni IoT integrate, offrendo capacità analitiche complete e un’integrazione AI senza soluzione di continuità.
Progettato specificamente per applicazioni industriali con spazi ridotti, il D331ATB offre un’ampia gamma di porte I/O, consentendo uno sviluppo rapido di soluzioni basate su AI e un’implementazione fluida. AVerMedia supporta aziende di tutte le dimensioni con servizi BSP flessibili, quantità minime d’ordine personalizzabili e compatibilità con NVIDIA JetPack™ SDK.
Settori Chiave
I dispositivi AVerMedia sono progettati per la massima flessibilità e sono particolarmente indicati per:
  • Robot Mobili Autonomi (AMR) – Utilizzo delle immagini live della telecamera per regolare dinamicamente i flussi di lavoro e aumentare la produttività.
  • Sicurezza Intelligente – Analisi dei dati video in tempo reale per migliorare sicurezza e sorveglianza.
  • Ispezione Intelligente – Ispezioni visive rapide e precise per migliorare il controllo qualità e l’efficienza produttiva.
Modello D331ATB
Tipo BOX PC
Compatibilità Modulo NVIDIA Jetson T5000™ / T4000™
Rete 2× GbE RJ-45 (OOB onboard, una porta NCSI)
1× QSFP per 4×25GbE
1× M.2 Key E 2230 per WiFi 6
1× M.2 Key B per 5G
Uscita Display 1× HDMI 3840×2160 @ 60Hz
1× USB-C (modalità DisplayPort)
2× HDMI opzionali
Intervallo di Temperatura Operativa: -25°C a 50°C
Stoccaggio: -40°C a 85°C
Umidità relativa: 40°C @ 95%, non condensante
Ingressi Telecamera 1× scheda telecamera GMSL a 120 pin
Porte USB 1× USB 3.2 Type-C (installazione BSP)
2× USB 3.1 Type-C
4× USB 3.2 Type-A
Opzionale 8× USB 3.2 Type-A tramite scheda di espansione
Slot SIM 2× SIM per supporto dual-SIM 4G/5G
Storage 2× NVMe M.2 Key M 2280
Opzionale configurazioni PCIe Gen5
TPM TI SLB9672XU2.0
Porte di Espansione Multiple COM, DI/DO, UART/RS232/RS485/RS422, CAN-FD, JTAG, slot PCIe, GPIO, I2C, ecc.
GPS Slot mPCIe per dual-RTK GNSS opzionale (tramite scheda di espansione)
Sensori Misurazione temperatura PCB superiore/inferiore
Alimentazione 9–36V DC tramite morsettiera a 3 pin & Mini-Fit 6-pin
ACC IN / controllo IGN opzionale
Raffreddamento 1× ventola SoM
2× ventole chassis (12V)
Pulsanti Accensione, Recovery
Indicatori LED Power di sistema, Power di ingresso
Varie Mini-Fit 4-pin DC output per espansione PSE, DC output per GMSL, USB-C debug UART, funzioni DIP switch, selezione modalità AT/ATX, ACC on/off
Batteria RTC Supporta batteria RTC con monitoraggio MCU
Dati Meccanici Larghezza: 10 mm × Lunghezza: 170 mm (TBD), Peso: 250 g (TBD)
Certificazioni CE, FCC, VCCI, KC (TBD)
Contenuto della Confezione
  • 1× D331ATB Box PC
  • Viti
Peso di consegna: 0,50 Kg
Peso dell'articolo: 0,25 Kg
€ 10.714,95
  • Tempo di consegna: 11 - 13 giorni lavorativi Paesi esteri
