AVerMedia D331ATB Box PC
- Número de artículo: MBS-AVM-29
- EAN / GTIN: 05390368407197
- #global.han#: D331ATB
- Categoría: Electrónicos
Fabricante:
- Compatible con Jetson T5000™ / T4000™
- CE, FCC, VCCI, KC (por definir)
El AVerMedia D331ATB es un BOX PC de alto rendimiento optimizado para los módulos NVIDIA Jetson T5000™/T4000™. Esta plataforma eficiente de sistema en módulo desbloquea nuevas posibilidades para aplicaciones IoT embebidas, ofreciendo capacidades completas de análisis e integración fluida de IA.
Diseñado específicamente para aplicaciones industriales con espacio limitado, el D331ATB proporciona una amplia gama de puertos I/O, permitiendo un rápido desarrollo de soluciones basadas en IA y una implementación sin problemas. AVerMedia apoya a empresas de todos los tamaños mediante servicios BSP flexibles, cantidades mínimas de pedido personalizables y compatibilidad con el SDK NVIDIA JetPack™.
Industrias Clave
Los dispositivos AVerMedia están diseñados para ofrecer flexibilidad y son particularmente adecuados para:
- Robots Móviles Autónomos (AMRs) – Utilizan imágenes de cámara en tiempo real para ajustar dinámicamente los flujos de trabajo y aumentar la productividad.
- Seguridad Inteligente – Los datos de video en tiempo real permiten análisis que mejoran la seguridad y la vigilancia.
- Inspección Inteligente – Inspecciones visuales rápidas y precisas que mejoran el control de calidad y la eficiencia en la producción
| Modelo | D331ATB |
| Tipo | BOX PC |
| Compatibilidad con Módulo NVIDIA | Jetson T5000™ / T4000™ |
| Red | 2× GbE RJ-45 (OOB a bordo, un puerto NCSI) 1× QSFP para 4×25GbE 1× M.2 Key E 2230 para WiFi 6 1× M.2 Key B para 5G |
| Salida de Pantalla | 1× HDMI 3840×2160 @ 60Hz 1× USB-C (modo DisplayPort) 2× HDMI opcionales |
| Rango de Temperatura | Operación: -25°C a 50°C Almacenamiento: -40°C a 85°C Humedad relativa: 40°C @ 95%, sin condensación |
| Entradas de Cámara | 1× Placa de cámara GMSL de 120 pines |
| Puertos USB | 1× USB 3.2 Tipo-C (instalación BSP) 2× USB 3.1 Tipo-C 4× USB 3.2 Tipo-A Opcional: 8× USB 3.2 Tipo-A mediante placa de expansión |
| Ranuras SIM | 2× SIM para soporte dual 4G/5G |
| Almacenamiento | 2× NVMe M.2 Key M 2280 Opcional: configuraciones PCIe Gen5 |
| TPM | TI SLB9672XU2.0 |
| Puertos de Expansión | Múltiples COM, DI/DO, UART/RS232/RS485/RS422, CAN-FD, JTAG, ranuras de expansión PCIe, GPIO, I2C, etc. |
| GPS | Ranura mPCIe para GNSS dual RTK opcional (mediante placa de expansión) |
| Sensores | Medición de temperatura para PCB superior/inferior |
| Fuente de Alimentación | 9–36V CC mediante bloque de terminales de 3 pines y Mini-Fit de 6 pines Entrada ACC / control IGN opcional |
| Refrigeración | 1× ventilador SoM 2× ventiladores de chasis (12V) |
| Botones | Poder, Recuperación |
| Indicadores LED | Energía del sistema, Energía de entrada |
| Varios | Salida DC Mini-Fit de 4 pines para expansión PSE, salida DC para GMSL, USB-C UART de depuración, funciones de interruptor DIP, selección de modo AT/ATX, ACC encendido/apagado |
| Batería RTC | Compatible con batería RTC con monitoreo basado en MCU |
| Datos Mecánicos | Ancho: 10 mm × Largo: 170 mm (TBD), Peso: 250 g (TBD) |
| Certificaciones | CE, FCC, VCCI, KC (TBD) |
Contenido del Paquete
- 1× D331ATB Box PC
- Tornillos
| Peso del envío: | 0,50 kg |
| Peso del artículo: | 0,25 kg |
