AVermedia Box PC D135OXD Serie
AVermedia BOX PC D135OXD
  • PC Edge Dual Fan impermeabile e resistente alle vibrazioni con Orin NX 16G
  • due versioni
  • 216P5: 6x POE
  • 218G5: 8x GMSL2
L'AI Box PC D135 di AVerMedia è dotato del potente modulo NVIDIA® Jetson Orin NX/Orin Nano, che offre prestazioni efficienti e capacità analitiche complete per applicazioni IoT embedded.
Il BOX PC D135 è progettato specificamente per l'uso in sistemi veicolari IP65/IP67 e dispone di un'ampia gamma di porte I/O impermeabili, che consentono lo sviluppo rapido e l'implementazione senza soluzione di continuità di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale in applicazioni veicolari complesse.
AVerMedia supporta le aziende di tutte le dimensioni, offrendo servizi BSP personalizzabili e MoQ flessibili insieme all'SDK NVIDIA JetPack™. Rimanere all'avanguardia con AVerCooler - ottenere una temperatura operativa fino a 5°C inferiore in condizioni di carico di lavoro normale, migliorando l'efficienza di NVIDIA Jetson, estendendo la durata e offrendo prestazioni superiori.
I dispositivi AVerMedia sono progettati con la massima flessibilità e sono adatti ai seguenti mercati verticali:
  • Robot mobili autonomi (AMR): Gli AMR utilizzano i feed delle telecamere in diretta per adattare in modo rapido e flessibile i processi di lavoro, ottenendo un significativo aumento della produttività.
  • Sicurezza intelligente: I sistemi di sicurezza intelligenti sfruttano i flussi di telecamere in diretta e l'analisi video per migliorare e garantire la sicurezza della comunità.
  • Ispezione intelligente: Utilizzando i flussi delle telecamere in diretta, i sistemi di ispezione intelligenti consentono di rilevare i difetti in modo rapido e preciso, ottimizzando il controllo della qualità in produzione.
  • Type: IP65/67 Box PC
  • NVIDIA GPU SoC Module Compatibility: NVIDIA® Jetson Orin NX / Orin Nano
  • External I/O (Waterproof)
    • 2x M12 X-Code for GbE with PoE 802.3af
    • 8x GMSL2 (FAKRA SMB Plug Z-code)(Optional)
    • 4x PoE (M12 X-Code 8pin, with PoE 802.3af) (Optional)
    • 1x M12A-Code (Isolated CAN BUS 2.0 Port With Transceiver, 2 port)
    • 2x M20 USB 3.0(Type A)
    • 1x M12 A-Code 12pin(4x GPI & 2x GPO & 1x RS485)
    • 1x M12 B-Code 5pin Power Input
  • Internal Slot
    • 1x M.2 M key 2280 (256G SSD pre-install)
    • 1x M.2 E key 2230 (WIFI)
    • 1x M.2 B key 3052 (4G/5G) QuectelRM520n-GL ANT0/1/2 for 5G , ANT3 for 5G or GNSS
    • 1x mPCIe(IMU/GPS)
  • Repair Area with an Access Panel with O ring for waterproof
    • 1x Recovery mode push button
    • 1x DIP switch for CAN terminal selection1x USB 3.1 Type-A port
    • 1x GbE RJ45 port
    • 1x HDMI type A port (4Kp60)
    • 1x USB-C (BSP flash)
    • 1x USB-C UART port (Debug)
    • 2x Nano SIM card slot (4G/LTE/5G)
  • Misc(Optional): Accelerometer , IMU 6-Axis motion tracking, Super CAP(Optional)
  • OOB (Optional): AllxonOOB
  • Storage temperature: -40°C ~ 85°C
  • Power requirement: 12V/5A,DC Input Range 9V~36V is recommended (M12 B-Code 5 pin)
  • RTC Battery: Support RTC battery and Battery Life Monitoring by MCU
  • Verification: MIL810G for vibration (TBA), IP67 (TBA)
  • Dimensions: W: 300mm * L: 153mm* H: 103mm(T.B.D)
  • Weight: 4Kg (T.B.D, BOX PC)
  • Certifications: CE, FCC, KC (TBA)
Contenuto della fornitura
  • AVermedia Box PC D135OXD
Peso di consegna: 5,00 Kg
Peso dell'articolo: 4,30 Kg
a partire da
€ 4.659,95
