AVermedia Box PC D135OXD Serie
AVermedia BOX PC D135OXD
  • Waterproof vibration resistant Dual Fan Edge PC w. Orin NX 16G
  • zwei Versionen
  • 216P5: 6x POE
  • 218G5: 8x GMSL2
Der AI Box PC D135 von AVerMedia ist mit dem leistungsstarken NVIDIA® Jetson Orin NX/Orin Nano Modul ausgestattet, das effiziente Leistung und umfassende analytische Fähigkeiten für eingebettete IoT-Anwendungen bietet.
Der D135 BOX PC wurde speziell für den Einsatz in IP65/IP67-Fahrzeugsystemen entwickelt und verfügt über eine Vielzahl wasserdichter E/A-Anschlüsse, die die schnelle Entwicklung und den reibungslosen Einsatz von KI-basierten Lösungen in anspruchsvollen Fahrzeuganwendungen ermöglichen.
Mit AVerCooler bleiben Sie immer einen Schritt voraus: Erreichen Sie eine um 5°C niedrigere Betriebstemperatur bei normaler Arbeitslast, was zu einer verbesserten Effizienz des NVIDIA Jetson, einer längeren Lebensdauer und einer überlegenen Leistung führt.
Die Geräte von AVerMedia sind flexibel gestaltet und auf folgende vertikale Märkte ausgerichtet:
  • Autonome mobile Roboter (AMRs): AMRs nutzen Live-Kamerafeeds, um Arbeitsprozesse schnell und flexibel anzupassen, was zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führt.
  • Intelligente Sicherheit: Intelligente Sicherheitssysteme nutzen Live-Kameraübertragungen und Videoanalyse, um die Sicherheit in Gemeinschaften zu verbessern und zu gewährleisten.
  • Intelligente Inspektion: Durch den Einsatz von Live-Kameraübertragungen können intelligente Inspektionssysteme eine schnelle und präzise Fehlererkennung durchführen, was die Qualitätskontrolle in der Produktion optimiert.
  • Type: IP65/67 Box PC
  • NVIDIA GPU SoC Module Compatibility: NVIDIA® Jetson Orin NX / Orin Nano
  • External I/O (Waterproof)
    • 2x M12 X-Code for GbE with PoE 802.3af
    • 8x GMSL2 (FAKRA SMB Plug Z-code)(Optional)
    • 4x PoE (M12 X-Code 8pin, with PoE 802.3af) (Optional)
    • 1x M12A-Code (Isolated CAN BUS 2.0 Port With Transceiver, 2 port)
    • 2x M20 USB 3.0(Type A)
    • 1x M12 A-Code 12pin(4x GPI & 2x GPO & 1x RS485)
    • 1x M12 B-Code 5pin Power Input
  • Internal Slot
    • 1x M.2 M key 2280 (256G SSD pre-install)
    • 1x M.2 E key 2230 (WIFI)
    • 1x M.2 B key 3052 (4G/5G) QuectelRM520n-GL ANT0/1/2 for 5G , ANT3 for 5G or GNSS
    • 1x mPCIe(IMU/GPS)
  • Repair Area with an Access Panel with O ring for waterproof
    • 1x Recovery mode push button
    • 1x DIP switch for CAN terminal selection1x USB 3.1 Type-A port
    • 1x GbE RJ45 port
    • 1x HDMI type A port (4Kp60)
    • 1x USB-C (BSP flash)
    • 1x USB-C UART port (Debug)
    • 2x Nano SIM card slot (4G/LTE/5G)
  • Misc(Optional): Accelerometer , IMU 6-Axis motion tracking, Super CAP(Optional)
  • OOB (Optional): AllxonOOB
  • Storage temperature: -40°C ~ 85°C
  • Power requirement: 12V/5A,DC Input Range 9V~36V is recommended (M12 B-Code 5 pin)
  • RTC Battery: Support RTC battery and Battery Life Monitoring by MCU
  • Verification: MIL810G for vibration (TBA), IP67 (TBA)
  • Dimensions: W: 300mm * L: 153mm* H: 103mm(T.B.D)
  • Weight: 4Kg (T.B.D, BOX PC)
  • Certifications: CE, FCC, KC (TBA)
  • AVermedia Box PC D135OXD
Versandgewicht: 5,00 kg
Artikelgewicht: 4,30 kg
ab
€ 4.659,95
