AVermedia Box PC D135OXD Serie
AVermedia BOX PC D135OXD
  • PC de borde con doble ventilador resistente a las vibraciones y al agua con Orin NX 16G
  • dos Versiones
  • 216P5: 6x POE
  • 218G5: 8x GMSL2
El AI Box PC D135 de AVerMedia está equipado con el potente módulo NVIDIA® Jetson Orin NX/Orin Nano, que ofrece un rendimiento eficiente y capacidades analíticas completas para aplicaciones IoT integradas.
El D135 BOX PC está específicamente diseñado para su uso en sistemas de vehículos IP65/IP67 y cuenta con una amplia gama de puertos de E/S resistentes al agua, lo que permite el desarrollo rápido y la implementación sin problemas de soluciones basadas en IA en aplicaciones de vehículos exigentes.
AVerMedia apoya a empresas de todos los tamaños, ofreciendo servicios BSP personalizables y MoQ flexibles junto con el SDK NVIDIA JetPack™. Mantente a la vanguardia con AVerCooler: consigue hasta 5 °C menos de temperatura de funcionamiento con cargas de trabajo normales, lo que mejora la eficiencia de NVIDIA Jetson, prolonga su vida útil y ofrece un rendimiento superior.
Los dispositivos AVerMedia están diseñados pensando en la flexibilidad y se adaptan a los siguientes mercados verticales:
  • Robots móviles autónomos (AMR): Los AMR utilizan imágenes de cámaras en directo para adaptar los procesos de trabajo de forma rápida y flexible, lo que se traduce en un aumento significativo de la productividad.
  • Seguridad inteligente: Los sistemas de seguridad inteligentes aprovechan las secuencias de cámaras en directo y los análisis de vídeo para mejorar y garantizar la seguridad de la comunidad.
  • Inspección inteligente: Los sistemas de inspección inteligentes utilizan secuencias de cámaras en directo para detectar defectos de forma rápida y precisa, optimizando el control de calidad en la producción.
  • Type: IP65/67 Box PC
  • NVIDIA GPU SoC Module Compatibility: NVIDIA® Jetson Orin NX / Orin Nano
  • External I/O (Waterproof)
    • 2x M12 X-Code for GbE with PoE 802.3af
    • 8x GMSL2 (FAKRA SMB Plug Z-code)(Optional)
    • 4x PoE (M12 X-Code 8pin, with PoE 802.3af) (Optional)
    • 1x M12A-Code (Isolated CAN BUS 2.0 Port With Transceiver, 2 port)
    • 2x M20 USB 3.0(Type A)
    • 1x M12 A-Code 12pin(4x GPI & 2x GPO & 1x RS485)
    • 1x M12 B-Code 5pin Power Input
  • Internal Slot
    • 1x M.2 M key 2280 (256G SSD pre-install)
    • 1x M.2 E key 2230 (WIFI)
    • 1x M.2 B key 3052 (4G/5G) QuectelRM520n-GL ANT0/1/2 for 5G , ANT3 for 5G or GNSS
    • 1x mPCIe(IMU/GPS)
  • Repair Area with an Access Panel with O ring for waterproof
    • 1x Recovery mode push button
    • 1x DIP switch for CAN terminal selection1x USB 3.1 Type-A port
    • 1x GbE RJ45 port
    • 1x HDMI type A port (4Kp60)
    • 1x USB-C (BSP flash)
    • 1x USB-C UART port (Debug)
    • 2x Nano SIM card slot (4G/LTE/5G)
  • Misc(Optional): Accelerometer , IMU 6-Axis motion tracking, Super CAP(Optional)
  • OOB (Optional): AllxonOOB
  • Storage temperature: -40°C ~ 85°C
  • Power requirement: 12V/5A,DC Input Range 9V~36V is recommended (M12 B-Code 5 pin)
  • RTC Battery: Support RTC battery and Battery Life Monitoring by MCU
  • Verification: MIL810G for vibration (TBA), IP67 (TBA)
  • Dimensions: W: 300mm * L: 153mm* H: 103mm(T.B.D)
  • Weight: 4Kg (T.B.D, BOX PC)
  • Certifications: CE, FCC, KC (TBA)
Volumen de suministro
  • AVermedia Box PC D135OXD
Peso del envío: 5,00 kg
Peso del artículo: 4,30 kg
desde
€ 4.659,95
